Thema: Handbuch SolidEdge informativ ? (766 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 Dell T 5400 2 x Intel Quad-Core Xeon E5420 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege hat mir ein Handbuch von SolidEdge V16 zum Kauf angeboten. Hatte bisher nicht die Möglichkeit da mal reinzuschaunen. Wird im dem Handbuch der Umgang mit SolidEdge erklärt ? Ist das Handbuch infomativ, oder soll man besser auf Bücher aus dem örtlichen Buchhandel setzen ? Danke und Gruß
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
hmm, ist ja nicht wie bei eBay -- warum guckst Du nicht erst ins Buch und kaufst dann -- nicht!? Es wird zu SE ein Buch mit ein paar Beispielen mitgeliefert um den Einstieg zu erleichtern -- mehr nicht andere 'offizielle' Buecher von SE/UGS gibt es nicht. Arbeite mal die Tutorien durch und spiel ein bischen mit SE, oder mach eine Update Schulung, da hast Du mehr davon. Die Buecher (2?), die es im Handel gibt bringen dir auch nicht viel .... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, also wenn er Dir das Handbuch, welches mit Solid Edge mitgeliefert wird anbietet dann ist es schon fast ein bisschen gefrevelt dafür Geld zu verlangen...! Wir haben bis V14 die Bücher erhalten und dann weggeschmissen, inzwischen lassen wir sie gar nicht mehr mitliefern. Es ist nicht etwa ein Nachschlagewerk sondern eine Grundlegende Einführung in Solid Edge (Bedieneroberfläche, erste Skizzen usw.) Meine Meinung ist auch, dass man mit den Lernprogrammen und der Onlinehilfe (die man auch ausdrucken kann) viel besser bedient ist. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 21. Mai. 2005 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
erstellt am: 21. Mai. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Moin, das nennt man dann Kostenoptimierung ;-) aber ist es dann nicht als .pdf auf der CD (habe V16+ nicht)? Es muesste etwas dabei sein ansonsten ware es nicht im Rahmen der (nicht nur deutschen) Produkt-Vorschriften. Ob es jemand braucht/liest ist eine andere Sache (ich hab's auch nicht gelesen ...) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Mai. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Bei Paketen für Neukunden ist meines Wissens ein Handbuch drin. Bei Wartungskunden nicht, weil es eh keiner liest. Früher war das Handbuch richtig dick mit 3-4 cm. heute ist es nur ein Heftchen ca. 1cm. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aloisius Mitglied Pensionist
Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Happy_Smile Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 28. Mai. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
