  Solid Edge
  Größe der Textblase
Autor Thema:  Größe der Textblase (443 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... ist es möglich die Größe der Textblase (nicht über Stückliste erstellt) anders einzustellen als die Bemaßung?
Der eingestellte Wert in der Stückliste ist 5.
Der eingestllte Wert in der Bemaßungsvorlage ist 3,5.
Vielen Dank
Bertram
modeng
erstellt am: 29. Apr. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Kreis um eine Positionsnummer gemeint? Dann ergibt sich
der Durchmesser zu: Fontgroesse * eingestellte Size/Groesse
Soll nur eine geaendert werden dann:
Auswaehlen --> Kontextmenue --> Eigenschaften
dort dann auf den entsprechenden Registerkarten die Werte anpassen
modeng
Bertram
erstellt am: 29. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
eigentlich ist die Positionsnummer nur mit Bezugslinie.
Mein Problem ist die Texthöhe an sich.
Die Pos-Nummern sollen mit Texthöhe 5 etwas größer
sein als die Bemaßung mit 3,5.
Ich möchte aber nicht jede selbst gesetzte Pos-Nummer nochmal
editieren.
Schönes Wochenende
Bertram
Konstrukteur / Technischer Zeichner / Technischer Produktdesigner / Techniker Maschinenbau (m/w/d)
Das unabhängige Familienunternehmen Viessmann wurde 1917 als Werkstatt für Heiztechnik gegründet und ist heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild ?Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen? ? das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt....
modeng
erstellt am: 29. Apr. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur eine Moeglichkeit:
einen neuen Stil erstellen (Basis der uebliche Stil)
Dann in diesem die  Texthoehe auf den gewuenschten Wert setzen.
und mit OK und CLOSE (*nicht* Apply) beenden.
Sollen jetzt die Pos-Nummern gesetzt werden, dann zunaechst auf den
alternativen Stil umschalten (Format --> Style --> Auswahl --> Apply)
Oder Pos-Nummer festlegen, OK, dann in der Hauptsteuerleiste im
Pull-Down (links oben) auf den Stil umschalten, jetzt Pos-Nummer(n) setzen.
Nachher das Ruecksetzen nicht vergessen!
Anmerkung:
Wenn so etwas haeufiger gebraucht wird, sollte der oder die Stil(e)
in der Normal.dft definiert werden. Ansonsten muss der Stil bei jeder
neuen Zeichnung erneut definiert werden.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Apr. 2005 editiert.]
