Thema: Lochblech (2988 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich ein Lochblech bearbeiten muss und dieses auch darstellen will. Wie krieg ich die Löcher da rein, dass es auch noch als Blech funktioniert? Vielen Dank Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Apr. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 25. Apr. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ganz so einfach ist das nicht. ( oder doch?) hast du schon mal probiert ob das Teil dann auch noch als Blech zu bearbeiten ist? Z.B abkanten.... Sonst wärs ja zu einfach. Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen: Das Lochblech soll ein Trichter werden. Als normales Blech habe ich es in der Sheet Metal Umgebung mit dem Befehl "Übergangslappen" erzeugt. Aber mit Löchern?????? Schönen Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
[...] Das Lochblech soll ein Trichter werden. [...] vielleicht so: geradebiegen (unbend), Loecher erstellen, wieder biegen (rebend) ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Ich konnte mir schon fast denken, das es kein platt geklopftes Blech werden soll. Ich hab jetzt kein SE zu Hand aber vorstellbar ist folgender Weg: Du erstellst Deinen Übergangslappen. Anschließend machst Du von einer Referenzebene einen senkrechten Ausschnitt nach Außen. Diese musterst Du nach unten, so das Du eine Linie hast. Diese Linie musterst Du x mal um Deinen Lappen. Wenn Du noch paar Eckdaten raus rückst welche Dimension und die Anzahl der Bohrungen, dann probiere ich es morgen mal aus. Grüße Lars
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Benutze doch ein normales Blech und stelle das Blech mit einer oberflächenstruktur eines Lochblech dar. In der Hilfe findest Du sicher, wie man eine Oberflächenfarbe mit Struktur erstellt. Ein Lochblech Grafik findest Du sicher im WEB. Gruss Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
