Thema: Probleme mit Zahnrad-Makro (13659 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Probleme mit dem Zahnrad-Makro. 1) Nachdem ich das Zahnrad mit dem Makro erstellt habe (m=5, z=50) lässt sich das Makro nicht richtig beenden. Weder über den Button "Abbrechen", noch über das Fenster-Schließen-Symbol. Ich muss den Task-Manager bemühen. Vor dem Einfügen des Zahnrads, lässt es sich jedoch schließen. 2) SE meckert wenn ich im Profilfenster der Ausprägung das Zahnradmakro laufen ließ, dass die Linien nicht ordentlich verbunden sind. (m=5, z=50) Also speichere ich es als Skizze und mache danach mit Einbeziehen eine neue Ausprägung. Wenn ich versuche das Makro direkt in einer Skzze zu starten, startet es. NAch dem Eingeben der Parameter und klicken auf "OK" kommt die Fehlermeldung, dass ein Profilfenster benötigt wird. ("This macro must be run from profile environment.")
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Im Makro wird sicher abgefragt ob Application.ActiveEnvironment = "Profile" (Msgbox objApp.ActiveEnvironment ???) ist. Die Frage ist nun was sagt V16 an dieser Stelle, (Msgbox objApp.ActiveEnvironment ???) Ich hab nur V14 Wenn's nur die Gross-/Kleinschreibung ist koennte man es ja patchen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, angehaengtes, modifiziertes Makro sollte auch unter V16 laufen Laufzeitfehler = 9 nicht in Profilumgebung (.par/.psm) Laufzeitfehler = 438 man ist im .Draft Laufzeitfehler = 429 SE ist nicht aktiv Laufzeitfehler = 4005 kein Dokument geoeffnet modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, es funktioniert (getestet mit M=3 Z=14 Pr.v.=0; M=2 Z=20 Pr.V.=0). Nur bei sehr kleinen Zahnrädern kommt es zur angehängten Fehlermeldung. Zum Glück gibt es einen Workaround. Was mir auch auffiel: Es dauert mehrere Sekunden lang bis alle Beziehungssymbole angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo Klaus, danke für das modifizieren des Makros! Du bist ja ein richtiger Bit Doktor! Bei mir läuft es auch gut. Damit lassen sich schöne Zahnräder machen. Siehe Bild. Es fragt sich nur ob es sinnvoll ist ein Zahnrad für eine Konstruktion immer so detailiert zu konstruieren. Gruss Matthias ------------------ SE V16 SP7 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin Matthias, tja, das ist der 'Nachteil' ;-) der 3D Welt. In 2D konnte man eine vereinfachte Darstellung zeichnen, die als 'Block' schnell eingefuegt war. In 3D mit Ableitung zeichnet man also Zahnraeder/Lager etc. pp. meist nur damit es in der Zeichnung 'richtig' aussieht. Doch in der Stueli steht dann nur eine Teilenummer plus Lieferant -- c'est la vie ... Nebenbei: die Arbeit mach ich mir selten bis garnicht, die .asm dient bei mir nur dazu: passt oder passt nicht ... Bunte Bildchen wollte bisher keiner haben. Aber es soll jeder nach Gusto verfahren. Das Zahnrad sieht schon gut aus ... Noch'n Hinweis (aus 2. Hand) Programmbfrage auf Umgebung: bis V16: neues profil --> "Profil" Profil bearbeiten --> "Profil" Skizze --> "LayoutInPart" ab V16: alles Vorstehende --> "LayoutInPart" daher ist es besser so abzufragen (siehe Hexpro): If <objApp>.ActiveDocument.ActiveSketch is Nothing Then ' fehlernachricht Else ' End If modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Gocht Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo erstmal! Ich wollte das hier zum Download gestellte Macro für die Zahnraderstellung mal ausprobieren. Nachdem bei der alten, ungepatchten Version die Fehlermeldung "Must be run form the profile enviroment" habe ich die gepatchte Version geladen. Allerdings bekomme ich auch dort einen Fehler: "Run-time error 430 Class does not support Automation or does not support expected interface" . Kann mir vielleicht jemand da weiterhelfen? Ich habe die Version 16.00.00.63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
timo.j Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 29. Nov. 2009 04:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hi, ist zwar schon ewig alt der Thread, aber ich hab auch grad Probleme mit dem Zahnradmakro und die modifizierte Version ist nicht mehr erreichbar. Kann die vielleicht nochmal jemand hochladen? mfG Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Ich habe auch das Problem, das bei mir die Linien nicht verbunden werden und ich somit nicht ausprägen kann (Bild). Wäre relativ mühsam, alle einzele nichtverbundene Stellen neu zu verbinden. Weis jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
