Thema: Bohrungslegende, Senktiefe (4532 mal gelesen)
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchten gerne bei Senkbohrungen in der Bohrungslegende die Senktiefe angeben. Leider bietet SE 14 nur der Senkdurchmesser und winkel. Eigentlich kann man die Tiefe berechnen, aber kann man bei den Bohrungslegenden auch Berechnungen einfügen? Bin für jeden Tip dankbar. Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo Solidos, ich noch mal. Frage warum möchtest Du eine Tiefe angeben? In der Praxis wirst Du diese nur schwerlich messen können. Mit der Durchmesserbemassung und dem Senkwinkel ist doch alles gesagt. ------------------ Gruß Wolfgang ________ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ WePeCom; Andere Länder, andere Sitten. Hier in der Schweiz kennen wir beide Systeme. Für die Herstellung ist es viel besser die Bohrtiefe zu kennen, den wenn man mit den Senker das Loch touchiert, stellt man die Skala auf 0 und geht dann gewünschte Tiefe herunter. Ich glaube, die wenigsten Betriebe kontrollieren den Senkdorchmesser nach, denn die meisten kontrollieren eh nur, ob die Senkschraube hinein passt oder nicht. Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo Solidos, insofern gebe ich Dir da Recht was das touchieren mit dem Senker angeht. Nur in der Praxis ist es doch so das die Senker nicht immer die gleichen Baumaße haben (habe selber über 20Jahre in der Fertigung gearbeitet). Also kann das touchieren auch nur ein Anhaltswert sein. Für die Bearbeitung in der Werkstatt sicherlich hilfreich, da ich zugeben muß das auch der Senkdurchmesser eine Pfriemelei darstellt beim Messen. Wie Du aber richtig gesagt hast, der Praktiker holt sich in aller Regel eh ne Senkschraube und paßt die Senkung danach an. ------------------ Gruß Wolfgang ________ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Schön und gut, aber welche Senkschraube holt er? Diese Information hat er in der Fertigungszeichnung ja gar nicht, und es gibt verschiedene Größen. Ich will auch lieber fertigungsgerecht die Senktiefe bemaßen. Und ich finde, diese Wahl zu haben sollte zu einem professionellen CAD-Programm dazugehören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Ich denke Winkel und oberer Durchmesser sind etwas praxisfern für Senkungen. Aber man kann sich häufig benötigte Senkbohrungen ja als benutzerdefinierte Borhungen abspeichern und die entsprechende Bezeichnung vergeben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo zusammen, wollte in diesem Zusammenhang auch noch meine Meinung dazu loswerden. Gerade solche "Kleinigkeiten" wie Senkbohrungen, Maßstab im Draft, Mittellinien oder Bemaßungen, um nur ein Paar zu nennen, machen das Arbeiten mit SE so mühselig. Bei Anderen Programmen geht das alles seit 10 Jahren automatisch und zuverlässig. Früher habe ich das Tabellenbuch ganz weit hinten im Schrank gehabt. Ich habe es praktisch nie gebraucht. Mit SE liegt es auf dem Schreibtisch. Weil einfach dauernd nachgeschaut werden muss: Gewinde nachtragen, Bohrungen heraussuchen usw. Natürlich habe ich mir auch Vorlagen erstellt usw. Aber bei jeder Änderung, sei es neue Draft Vorlagen, neue Version oder anderer Rechner muss irgend etwas neu eingerichtet werden. Die entsprechenden Speicherorte sind quer über den Rechner verteilt. In den Vorlagen, diversen Dateien oder der Registry. Wer soll hier den Durchblick behalten? Meiner meinung nach muss hier dringend nachgebessert werden. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008170.shtml#000003 ist eine Liste mit den Dateien die Du sichern mußt. Ich habe kein Tabellenbuch daneben liegen, obwohl ich ständig mit Bohrungen arbeite.
Hallo N.Lesch, danke für die Infos. Die PDF aus deinem Beitrag schließt wieder ein Paar Lücken im SE-Puzzle. Gleichzeitig ist es aber auch wieder eine Steilvorlage: Die dort angegebenen Dateien gelten zwar für V20. Seitdem hat sich aber einiges getan. So speichert ST3 die Einstellungen der Menüs in weiteren xml Dateien. Diese befinden sich in den Tiefen des "Dokumente und Einstellungen" Verzeichnisses. Also schon wieder ein neuer Speicherort. In diesem Sinne. Gruß, Heinrich
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
SE Benutzer sind halt minimalisten. Mit dem minimalsten zufrieden. Da ich keine andere Wahl habe, bin ich immer noch der Hoffnung das Siemens sich von ein paar praktischen Helferlein der Konkurenz inspirieren läßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Wir haben uns wie gesagt Einstellungen abgespeichert. Siehe Bild. Das schon seit V16 und diese gespeicherten Einstellungen benutzen wir heute noch mit ST3. Und das Tabellenbuch ist schon fast eingestaubt ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
