Thema: Schriftkopfeinträge (1029 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade (als SE-Anfänger) dabei einen sinnvollen Schriftkopf anzulegen. Aktuell habe ich zwei Probleme. 1. Ich möchte den Dateinamen ohne Erweiterung (par, asm oder dft) automatisch eintragen lassen. 2. Den unter Benutzerinfo eingetragenen Namen möchte ich auch automatisch eintragen lassen. Vielen Dank Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Bertram, das Stichwort lautet Legendentext. In den Eigenschaften zum Legendentext findest Du einen Knopf Eigenschaftstext darüber kannst Du Daten aus den Dateieigenschaften als Textfeld platzieren. Benutzername geht auf jeden Fall da Solid Edge diesen in die Eigenschaften einträgt. Aber Dateiname ohne Endung ist knifflig, mit Endung gibt es allerdings einen Eigenschaftstext. Tip! Schriftfeld Einstellungen im Hintergrundblatt vornehmen (Ansicht-Hintergrundblatt), Zeichnungsansichten aber ausschließlich im Arbeitsblatt.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Legendentext ist mir schon bekannt, aber ich möchte nicht den Windows-Anmeldenamen eintragen lassen, sondern den Namen, den ich unter Extras/Optionen/Benutzer-Info eintragen kann. Hintergrund: Der Windws-Name ist fest, jedoch nicht der Name, den ich in das Schriftfeld eintragen möchte. Ich möchte jedoch auch nicht in jeder Zeichnung den gewünschten Namen neu eingeben. Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.............. achja, fällt mir gerade noch ein. In der Stückliste möchte ich später auch noch den Dateinamen ohne Erweiterung eintragen lassen. Will ich zu viel? Oder wie intelligent sind eure Schriftkästen? Oder tippt Ihr alle sehr gern? ???? Vielen Dank Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Zitat: Original erstellt von Bertram: Oder tippt Ihr alle sehr gern?
Einfache Antwort: Nein Deswegen gibt es bei uns auf den Zeichnungen auch weder Stückliste noch ein Dateiname oder so. Erklärung siehe unter Umfrage zm Thema Zeichnungsnummern Ich weiß, das trifft nicht auf alle zu. Meiner Erfahrung nach haben aber vielzu wenige Firmen den Mut endlich mal die Vergangenheit hinter sich zu lassen und etas zu verändern. Gruß Jürgen ------------------ 54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
