Thema: Dateiablage (1353 mal gelesen)
MarcBoss Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge V14
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe eine kleine Frage. Kann ich einen Pfad festlegen wo ich meine Dateien immer gezielt ablegen kann ? Momentan ist es so das Solid Edge meine Dateien (wenn ich Speichern unter mache) immer da hinschreibt wo ich zuletzt gespeichert habe. Danke im voraus Marc
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcBoss
Hochschieb. Hallo Ihr, stehe im Moment vor einem ähnlichen Problem. Kann man in SE irgendwie mittels API den Pfad für den FileSaveAs-Dialog setzen? Ich finde keine Möglichkeit, den Pfad zu setzen. Das Event: OnFileSaveAsUI(out string Filename, out string AppendToTitle) kann ich scheinbar nicht verwenden, weil dann der Dialog gar nicht mehr aufgeblendet wird. Mir geht es letzlich darum einen Pfad für das erste Speichern im SaveAs-Dialog vorzuschlagen. Über die Applikationsinstanz finde ich auch keine Möglichkeiten. Alle alten Einträge deuten darauf hin, dass es die Möglichkeit wohl nicht gibt.
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcBoss
hi, wennich mich recht erinnere steht der letzte Pfad in der Registry Current User. Hab noch kein SE vormir. Aber legt doch einfahc mal ein Verzeichnis "XYZ" an speicher darein eine Datei aus SE. und sucht dan mal in der Registry nach dem Verzeichis xyz. Den Pfad in der Registry kann man einfach über ein Batch oder eine kleines VB Programm setzen. cya AMG
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcBoss
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcBoss
Das mit der Registry geht wohl nicht, weil ich einen sich während der Laufzeit (möglichweise) ändernden Pfad habe. Das mit dem eigenen Dialog hatte ich mir schon überlegt, wollte ich aber nur machen, wenn es keine SE-seitige Lösung gibt. Danke Euch, dirkt scheint es wohl keine Lösung zu geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcBoss
