Thema: Körpermass (2324 mal gelesen)
rffro Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 36 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger Gibt es eine Möglichkeit die Ausmassangaben eines par in die Variablentabelle, oder in die Dateieigenschaften zu schreiben. Ich brauche jeweils das Körpermass über x Achse, y Achse und z Achse für den Stüklistenauszug. Ideal wäre das ganze in der Variablentabelle, so könnte ich noch weitere Berechnungen anstellen. Das ganze müsste natürlich assoziativ sein.
------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Moin, diese Masse sind so nicht als Variable verfuegbar. Eine Moeglichkeit, die mir einfaellt, waere eine Skizze in der z.B. x/z Ebene zu erstellen und die Hoehe (z) und Breite (X) zu bemassen. Dann noch eine Skizze fuer die Tiefe (y) In jeder Skizze irgendeine Linie zeichnen, enthaelt die Skizze nur Masse wird sie nicht erstellt. Die Masse sind assoziativ. Ansonsten bleibt IMO nur die Bemassung im Draft zu erstellen und die Variablen dort auslesen. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 01. Jul. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Moin, ich glaube kaum das der beitrag weiterhilft. Dort ging es darum die Inhalte von Benutzervariablen mit den entsprechenden Inhalten von Variablen zu synchronisieren. Hier wurde aber nach der groessten Ausdehnung des vollstaendigen Parts in der X/Y/Z Ebene gefragt und diese Werte sind nur implizit durch die Geometrien der einzelnen Elemente eines Parts verfuegbar nicht jedoch als Wert einer Variablen. Und wo nichts ist kann auch nichts verarbeitet/synchronisiert werden. Selbst im Draft sind diese Werte erst dann sichtbar und als Variable verfuegbar wenn die Funktion 'Bemassen' auf die entsprechenden Elemente angewandt wurde, gleiches gilt auch fuer das Part. Bei einer Auspraegung ist z.B. nur die Ausdehnung als Variable verfuegbar. Alle anderen Masse sind erst dann als Variable verfuegbar wenn sie explizit gesetzt werden. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So mache ich es bisher, das mit der Skizze bzw. meisten hat es ein mass in der Geometrie das ich benennen kann. und mit dem Makro ( beitrag Meg-Solid ) in die Dateieigenschaften. Funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Aber ich muss halt immer die Masse irgendwo einbringen und benennen. Im beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001859.shtml hat es ein Makro das sich genau diesen Daten bedient. Für mein zweck zwar auch nicht einsetzbar (oder ich hab's halt noch nicht begriffen) aber es zeigt dass diese Daten vorhanden sind. Übrigens.... noch ein grosses dankeschön an alle die solche Makros da in diesem Forum zur verfügung stellen.
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Moin, nur nochmal zum Verdeutlichen was ich meine (siehe Bild). Die Erstellung der beiden Skizzen mit den Massen ist in einer Minute erstellt und erst jetzt stehen die Masse der Geamtausdehnung zur Verfuegeung Die Variablen koennten auch so benannt werden, wie es vom Makro verlangt wird modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestätigt doch, das meine gedankengänge doch nicht so schlecht sind... Mache ich wirklich genau so. Das Problem ist da wo man mit Teilekopien arbeitet, beispielsweise bei Teilefamilien ist es oft so dass ich die einzelnen Dateien gar nicht mehr öffnen müsste, wenn ich das mit der Skizze mache, und das Masterteil so verändern muss dass es die Skizzen abhängt, fängt der grosse Aufwand an. Das ganze ist ziemlich schwer überschaubar und ich dachte es gäbe vielleicht noch bessere lösungen. ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Moin, das Problem der 'abgehaengten Masse' ist immer dann gegeben, wenn eine Geometrie auf die sich ein Mass bezieht, durch eine andere ersetzt wird, auch wenn sie vermeintlich die gleichen Dimensionen etc. aufweist. Fuer das Programm ist das ein neues Element. Es waere zumindest eine Ueberlegung wert, ob nicht die Werte fuer die Ausdehnung eines Teils in der x/y/z Achse bei der Berechnung der physikalischen Eigenschaften ermittelt und in zusatzlichen Feldern angezeigt werden koennten und damit auch abrufbar sind. Vielleicht eine Idee fuer Version xx? modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im prinzip macht dieses Makro Abfrage genau das richtige, es list aus den Physikalischen Eigenschaften die Daten aus und Berechnet aus den Koordinaten die Dimensionen oder so.. ( version xx in Kleinformat ) nur das Problem ist das das Makro nur im par läuft und bei jeder änderung neu gestartet werden muss. ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
... und noch etwas: es ueberschreibt, wenn ich mich recht erinnere, etwaige benutzerdefinierte Werte ohne Warnung (Gewicht/Volumen/Genauigkeit) Vorteil wenn in SE intergriert: es wuerde in allen Umgebungen (automatisch) laufen bzw. verfuegbar sein Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Hallo Modeng, klingt ja verdächtig gut. Nach Installation und Start von SE sehe ich zwar im ASddIn Manager das aktivierte AddIn SetExtensions aber im Menü keinen Eintrag zur Auswahl. Kann ich da etwas falsch gemacht haben?
mfg Wolfgang
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Hallo Zusammen, danke modeng für dein Makro, Unities sind unterwegs. Im Draft brauche ich hauptsächlich diese Abmessungen als Legendentext. Könnte man nicht auch in der Draftumgebung diese Eigenschaften vom obj.modellink holen und als Benutzerdefinierte Eigenschaft speichern? Ja eine Integration in Solid Edge wäre mehr als wünschenswert und dann sogar bei Rundmaterial mit "Ø50x300mm" Gruss Matthias ------------------ SE V15 SP4 [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 05. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Hallo zusammen, ich habe momentan etwas Zeit um SE weiter anzupassen. Dabei steht auf meiner Prioritätenliste das automatische Auslesen der max. Körpermasse weit oben. Nun bin ich auf diesen Beitrag gestossen, und habe das programm "SetExtents" auch bereits installiert, und im AddIn-Manager aktiviert. Soweit scheint alles zu laufen. Doch nun stehe ich auf dem Schlauch. Wie kriege ich nun die Masse, die dieses Programm ausliest, auf eine Zeichnung oder in die Stückliste? In der Variablentabelle werden mir diese nicht angezeigt, und über Legendentext kann ich die Angaben auch nicht abrufen. Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Hallo Thomas, setze einfach eine Legende mit folgendem Inhalt auf deine Zeichnung: %{obj_Laenge|R1} x %{obj_Breite|R1} x %{obj_Hoehe|R1} R1 bedeutet Referenz auf das erste Teil in der Zeichnung, hast du mehrere Teile in einer Zeichnung musst du die 1 entsprechend anpassen. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
Hallo Matthias, hallo Arne @Matthias Vorschlag habe ich versucht, auch mit verschiedenen Referenzangaben (R1, G); funktioniert leider nicht @Arne Kann es sein, dass das AddIn mit SP5 nicht mehr funktioniert, mit SP4 aber schon noch? Hab gesehen, dass ich an der special.ini noch etwas reinschreiben muss. Habe folgendes probiert: ******************************* ; Namen fuer die Variablen in der Variablen-Tabelle ; Der Wert fuer das Schluesselwort kann leer bleiben ; VarTabHight=Hoehe VarTabWidth=Breite VarTabDepth=Tiefe VarTabVolume=Volumen VarTabArea=Flaeche VarTabMass=Masse ; ; ; Namen fuer die Variablen in "Custom" ; Der Wert fuer das Schluesselwort kann leer bleiben ; CustomHight=Hoehe CustomWidth=Breite CustomDepth=Tiefe CustomVolume=Volumen CustomArea=Flaeche CustomMass=Masse ******************************** scheint aber auch nicht daran zu liegen. Sind die Einträge überhaupt richtig? Gruss, Thomas
------------------ ---------- SE V19, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
anbei die geaenderte .dll. Einfach ersetzen und die Datei ...reg nochmal per Doppelklick laufen lassen (SE vorher beenden) modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte doch mal ein Dank an den fleissigen Programmierer ausrichten, da habe ich doch anscheinend im 2003 eine Anfrage in das Forum gestellt... und prompt da war ein Programm das das Problem löst... in der Zwischenzeit entstanden da weitere Versionen... und auch da... eine kurze Anfrage... könnte man das nicht auch noch und... kurze zeit später, eine neue Version.... ich finde das super ... herzlichen Dank. Roman ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROUL Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2008 V18 SP12; V20 SP6
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
HAb mir diese Tool "SetExtents_V108" heruntergeladen u diese neue "SetExtents.dll" aus diesem Beitrag geholt u neu registriert. Habe die .dll in SE eingebunden, jedoch bekomme ich zwei Fehlermeldungen! (siehe Bild im Anhang) was mache ich falsch? mfg ROUL ------------------ Möge die Macht mit uns sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rffro
