Thema: Falsche Darstellung von Rippen im Schnitt (4873 mal gelesen)
pietklokke Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab ein Problem: Laut HOISCHEN werden Rippen (zB an Gussteilen) im Schnitt nicht mitgeschnitten. Wenn ich nun aber im Draft einen Schnitt durch eine mit dem "Rippen-Befehl" erstellte Rippe lege, wird sie geschnitten. Ist das eine Einstellungs-Sache oder einfach nur ein Fehler? Wie würdet ihr das Problem lösen?
------------------ MfG piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jun. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
Moin, ... pragmatisch: geh 'in Ansicht zeichen' und loesche die Schraffur dort wo sie gemaess der, im Prinzip unverbindlichen, DIN nicht sein soll ;-)
Das Draft 'weiss' nichts von einer Rippe. Es kennt Flaechen, die durch Linien, Boegen etc. gebildet werden und die in einem bestimmten Winkel resp. Entfernung zu einander stehen. Anbei ein Bild von dem was der rechner von zwei sich kreuzenden 'Saeulen' sieht. Unten links das 'vollstaendige', virtuelle Bild. Es duerfte jetzt auch klar sein, warum in die Zylinderflaeche z.B. ein Loch nicht gebohrt werden kann, es gibt diese Flaeche schlicht und ergreifend nicht, dazu muss eine Hilfs-/Referenzebene her Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
Hallo zusammen, als Nicht-Kenner und Nicht-Anwender von SE muß ich trotzdem versuchen etwas in Erfahrung zu bringen: Gibt es in V19 vielleicht eine neue Möglichkeit, was dieses Thema angeht? Ich konnte auf die Schnelle keine finden (bei Null-Ahnung war ja auch nicht anders zu erwarten). In einer Prüfungsaufgabe für angehende TZ werden die Rippen eines Gußteils in einer Schnittansicht mitgeschnitten, sollen aber nicht schraffiert werden. Für die hier vorgeschlagene „pragmatische“ Lösung reichen unsere Kenntnisse auch nicht aus. Beim Zeichnen in der Zeichnungsansicht konnte ich keine Möglichkeit finden, die zylindrische Fläche, auf der die Rippe "steht" irgendwie sichtbar zu machen. Durch einblenden der verdeckten Kanten in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht stehen mir einige Kanten zur Verfügung, aber eben nicht alle. Vermutlich habe ich die richtigen Knöpfe und Einstellungen nicht gefunden. Habe mal Zeichnung und Modell der Azubine angehängt, vielleicht kann mir jemand eine Lösung anhand dieses Beispiels aufzeigen. Danke schon mal für’s zu Ende Lesen.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
Hallo Werner, ob diese Rippenregel überhaupt noch zeitgemäß ist lassen wir mal dahin gestellt. Hab anliegend mal was modelliert, Deine Daten sind leider mit einer Academicversion erstellt worden und die kann ich nicht lesen, aber dank des PDF hab ich es dann doch hinbekommen. Kurz in Stichworten: mit einer Kopierten Fläche habe ich mir die Geometrie vor der Verippung gesichert. Im Draft habe ich dann in den Ansichtseigenschaften diese zusätzliche Geometrie eingeblendet und die gesamte Schraffur ausgeschaltet. Die Schraffur habe ich denn mit dem Schraffurbefehl nur für die gewünschten Bereiche neu erzeugt. Die anliegenden Daten sind mit der kommerziellen Version erstellt Du und alle anderen im Forum sollten sie öffnen können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
Super, besten Dank an Euch beiden. @Markus: Die Dateien von Dir konnten wir mit der akademischen Version V19 nicht öffnen, aber mit Hilfe Deiner Erklärung konnte ich die Umsetzung bei Klaus leicht nachvollziehen. Übringens, scheint mir diese Lösung auch für Inventor die Beste zu sein. Zumindest konnte ich keine bessere finden.
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
Werner, das hat nicht mit akademischer version zu tun: die V19 kann nur Dateien oeffnen welche <= V19 sind -- doch die fragliche Datei war im V20-Format. Akad-Versionen koennen Dateien aus Vollversionen lesen aber nicht umgekehrt. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pietklokke
