Thema: EdgeBar (675 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 10. Apr. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, sich in der EdgeBar eine andere Dateieigenschaft anzeigen zu lassen? Ich denke dabei daran, in der EdgeBar die Bezeichnung1 anzeigen zu lassen weil der Dateiname nur eine nichtssagende Nummer ist. Vielen Dank und frohe Ostern Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 11. Apr. 2004 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Ganz einfach: Klicke mit der rechten Maustaste in der Edgebar auf das Teil/ASM das du bezeichnen möchtest, gehe zu Eigenschaften (ab V14=Eigenschaften der Vorkommnisse) und dort kannst Du unter Platzierungsnamen eine Bezeichnung angeben. Möchtest Du wieder den Dateinamen sehen, so lösche den Platzierungsnamen wieder. Zur Info: Es gibt Datenbanken, z.B. Pro.File, die sowas steuern können. Gruss Solidos [Diese Nachricht wurde von Solidos am 11. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Prinzip nicht schlecht, aber eigentlich wollte ich nicht zweimal den Namen eingeben. Außerdem ist dies dann eine weitere Fehlerquelle. Ich habe davon gehört, dass es ein Tool geben soll, das in der Edgebar eine andere Eigenschaft anzeigt. Das Tool hies SmartBar, oder so ähnlich. Schöne Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Dieses arbeitet bei mir mit V15 gut. Probleme hab ich nur mit Baugruppen aus älteren Versionen festgestellt. Früher konnte ein Vorkommnis mehrmals gleich benannt werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Für solche Baugruppen müssen die Werte zunächst neu berechnet werden. Dann sollte es auch da klappen. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo, der Name in der Edgebar darf in V15 nicht doppelt vorhanden sein. Hier muss die Anzahl der Vorkommnisse mit in den Namen geschrieben werden. Wir lösen dieses Problem in dem wir das exception abfangen und so den Counter hochzählen.
------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
