Thema: Freistiche (14203 mal gelesen)
ratjoa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.03.2004 Software -Solid Edge ST3 (32bit) -Windows 7 (32bit) Rechner -Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz -4GB RAM -Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe gute Tipps zu SE V15 zu bekommen. Ich erstelle gerade eine Welle mit mehreren Absätzen, in die auch mehrere Freistiche nach DIN509 rein müssen. Klar mit einem Rotationsausschnitt kann ich das lösen. Das ist mir aber auf die Dauer zu umständlich. Außerdem muß ich immer im Tabellenbuch nachschauen. Gibt es dafür ein Makro? Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Bemühungen. Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Hi ratjoa, schau mal unter http://www.isap.de/ nach. Hier gibt es unter Software ein entsprechendes Modul, allerdings kostenpflichtig. Ich habe es so gelöst: Alle Freistiche die wir üblicherweise brauchen, als Formelement in der Edgebar abgelegt. wenn ich jetzt einen Freistich der Grösse xxx brauche, ziehe ich mir das Formelement per Drag an Drop in das Bauteilfenster, Ebene auswählen und bestätigen. Jetzt das Formelement öffnen und die Skizze richtig an die Kontur der Welle binden, fertig.
------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP11 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, vielen Dank für den Link! Das geht ja sehr flott hier mit den Antworten! Genau so etwas habe ich gesucht. Ich habe gleich mal bei isap angefragt, was das Modul denn kostet. Da bin ich mal gespannt. Auch danke für die "Notlösung". Falls das Modul zu teuer ist, werde ich Deinen Tipp mal ausprobieren. Gruß Joachim Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi ratjoa,schau mal unter http://www.isap.de/ nach. Hier gibt es unter Software ein entsprechendes Modul, allerdings kostenpflichtig. Ich habe es so gelöst: Alle Freistiche die wir üblicherweise brauchen, als Formelement in der Edgebar abgelegt. wenn ich jetzt einen Freistich der Grösse xxx brauche, ziehe ich mir das Formelement per Drag an Drop in das Bauteilfenster, Ebene auswählen und bestätigen. Jetzt das Formelement öffnen und die Skizze richtig an die Kontur der Welle binden, fertig.
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Hallo Joachim, hier nochmal ein neuer Ansatz wie wir Freistiche etc. erzeugen: - Freistich bzw. gewünschte Geometrie als Negativ erzeugen - Negativ als Verknüpfung in das aktuelle Part laden und an ein Koordinatensystem plazieren - Boolsche Operation durchführen. Wir sehen die Vorteile dieser Arbeitsweise darin, dass Details wie Freistiche etc. einfach 'ausgetauscht' werden können. Weiterhin speichern wir die Details als Parasoliddatei ab, damit nicht versehentlich die Geometrie geändert werden kann. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_junge Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
hallo ratjoa, hallo se-user, um allen usern die es nutzen möchten die arbeit mit der symbolbibliothek zu sparen, stelle ich hiermit freistiche als feature zum download zur verfügung. diese werden wie von solid-man schon erwähnt reingezogen aus der featurebibliothek und dann an die richtige stelle positioniert. die features sollten alle stabil sein, aber diese angaben ohne gewähr. falls fehler gefunden werden bitte mir mitteilen(ugraf@unitec.de), damit ich diese ändern kann. und nun viel spass beim freistechen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
boer38 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Zitat: Original erstellt von Grafu: hallo ratjoa, hallo se-user,um allen usern die es nutzen möchten die arbeit mit der symbolbibliothek zu sparen, stelle ich hiermit freistiche als feature zum download zur verfügung. diese werden wie von solid-man schon erwähnt reingezogen aus der featurebibliothek und dann an die richtige stelle positioniert. die features sollten alle stabil sein, aber diese angaben ohne gewähr. falls fehler gefunden werden bitte mir mitteilen(ugraf@unitec.de), damit ich diese ändern kann. und nun viel spass beim freistechen.
Ich benutzer SE 15. Kann mir das jemand erlären mit dem "solid-man schon erwähnt reingezogen aus der featurebibliothek und dann an die richtige stelle positioniert". Danke FG boer38 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Hallo, es gibt in der Edgebar eine Registerkarte "Formelemente-Bibliothek". Du legst dir ein Verzeichnis an, in das du die Formelement-Files kopierst oder verschiebst und wählst dieses dann über die Registerkarte "Formelemente-Bibliothek" an. Aus dieser Registerkarte ziehst du dann einfach eine Formelementd-atei in das 3D-Fenster. Du hast dann die Kontur des Features an der Maus kleben und wirst gefragt auf welcher Fläche es liegen soll, die du mit Klick auf die Fläche auswählst. Optional kannst du das Formelement noch in jeder Achse drehen mit Tasten, die dir in der grauen Informationsleiste angezeigt werden. Wenn die Original-Features Bemaßungen zu anderen Formelementen hatten, so werden diese mitgenommen und nach dem Einfügen als "abgehängt" markiert. Wenn du das Maß markierst, danach die Alt-Taste drückst und das Maß am Ziehpunkt mit der Maus festhälst, kannst du die Maße wieder an der gewünschten Kante anhängen. Man liest länger an diesen Zeilen als das kopieren und einfügen selbst dauert Wenn du eigene Formelemente für diese Bibliothek erstellen willst, schau mal in diesen Thread rein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003602.shtml Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer38 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Basti-1984 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 02.06.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Hi, ich hab Solid Edge V17 und wollte das mit den Freistichen auch probieren... Ich kann es zwar in das 3D Fesnter ziehen und auch eine Fläche auswählen doch dann soll ich noch einen Punkt angeben. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig... Wenn ich dann zurück gehe wird der Ausschnitt in der Bar zwar angezeigt, aber es steht dabei, dass es fehlgeschlagen ist... Was mach ich denn falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
erstellt am: 04. Jun. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Also ich beschreib einfach mal was immer passiert: Ich öffne eine Welle. Dann KLick ich auf den gewünschten Freistich und zieh ihn ins 3D Fenster. Dann wähle ich die Runde Fläche bei einem Absatz aus. Dann soll ich noch einen Punkt auswählen, aber egal wo ich hinklick es passiert nichts. Und wenn ich wieder in die Solide Edge Bar zurück gehe Ist bei dem neu entstandenen Ausschnitt ein Ausrufezeichen und es steht oben in der leiste "Vorgang fehlgeschlagen"... Vielleicht wähle ich ja schon eine falsche Fläche aus oder so??? Ich weiß einfach nicht woran das liegen könnte... Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Jun. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jun. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
Klick auf runde Fläche bei Wellenabsatz wird's wohl nicht sein. Aber ein Blick in's Rrofil, wie modeng vorschlägt, könnte da so manches klarer erscheinen lassen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aloisius Mitglied Pensionist
Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratjoa
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich spiel mal "Totengräber" und buddel den Thread hier aus. Danke zunächst mal an Grafu für die Sammlung! Eine Frage aber noch: Ich habe mir eine Welle gezeichnet an die ich einen dieser Freistiche anbringen möchte. Nun habe ich zum Positionieren des Freistichs nur die Referenzebenen bei denen ich aber während des Einfügens die Ausrichtung (mittels den bekannten Tasten n, b, t usw.) nicht bestimmen kann. Wie positioniert ihr die Freistiche? Kann mir hierzu jemand ein Tip geben? ------------------ Gruß rafi |
