Thema: stücklisten vorlage einbinden? (4051 mal gelesen)
Bruggmann Mitglied Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2004 Workstation: Fujitsu Siemens P4 3.2GHz 2.0 GB RAM Win XP SP1 - SW2005 SP0.1 (PDM: Smarteam) - Laptop: Compaq Evo 800w P4 2GHz 500MB RAM WinXP SP2 - SW2005 SP0.1 (PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ein dummes problem, aber wie kann ich eine formatierungs vorlage einbinden? hab da ein file namens DraftList, aber auch wenn ich dieses über das gleichnamige file im ordner \Program\Template\Reports kopiere sind die einstellungen des erweitereten files beim erstellen einer stückliste nicht anwählbar gruss stefan bruggmann ------------------ ---------- encom GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
hallo Bruggman, ist der vorlagenpfad auch auf das programmverzeichnis gelegt? kann es sein das die benutzerrechte nicht stimmen? es sollte so sein, wenn du eine konfiguration abspeichertst diese sofort in der draftlist.txt erscheinen, die in deinem vorlagenordner im unterverzeichnis reports liegt. am besten mal eine konfig erstellen und dann auf das datum der datei schauen.ändert sich hier nichts liegt wohl die vorlagenzuordung nicht korrekt. die einträge iso und ansi sind meines wissens nach fest verdrahtet und nicht entfernbar.
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unter optionen->dateiablagen haben wir die benutzervorlagen auf einen eigenen ordner definiert. ebenfalls die symbolvorlagen und die eigenschafts-seed-datei. aber betreffend stückliste hat sich nichts verändert. wir können auch nicht eine bestehende stücklistenkonfiguration speichern. das feld ist vorhanden, aber inaktiv ------------------ ---------- encom GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
hallo bruggmann, die einstellungen dateiablagen sind benutzerspezifische einstellungen die jeder user für sich macht. gehe mal in die registry unter : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\TemplatePath] und trage hier den vorlagenpfad ein, den du unter dateiablagen gewählt hast, dieser gilt für alle benutzer. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, ich hab mal ein bischen rumprobiert. Der Button 'Save' ist inaktiv wenn der Benutzer auf dieses File keine Schreibrechte hat oder wenn die Datei schreibgeschuetzt ist. Wie habt ihr den die DraftList erstellt? Es duerfen nur Grossbuchstaben fuer die Schluesselwoerter verwendet werden und wenn SE einen Fehler findet so erstellt er die Datei neu nur mit ISO/ANSI! Sind Eure Einstellungen noch in der Datei vorhanden oder ist da nur noch ISO/ANSI. Letzere kannst Du loeschen wenn sie dich stoeren (von BEGINSET bis incl. ENDSET), Findet SE keine (gueltige mehr) so kopiert er Dir stillschweigend ISO/ANSI wieder in die Datei. Wichtig: Schluesselwort ENDOFFILE nicht loeschen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe auf die datei DraftList.txt in beiden ordnern schreibrechte ( \Vorlagen & \Solid Edge V14\Program\Template\Reports ) aber speichern kann ich trotzdem keine bestehenden einstellungen. mit den grossbuchstaben stimmt alles. unter extras->optionen->dateiablagen kann man verschiedene pfade definieren. welchen muss ich korrigieren, damit er auf \Vorlagen zeigt? ich hab das gefühl, irgend einer zeigt ins nichts..
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, oops! das war wohl nix. Da ich an der Ecke nie etwas geamcht habe steht das alles noch wie ausgeliefert -- ergo ein direkter Eintrag der auf DraftList zeigt ist nicht vorhanden nur einer der auf BOM-Files zeigt. Mit einem Wort -- ich nix wissen ;-) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
das Du auf die Ordener Schreibrechte hast OK das aber verhindert nicht, dass Du *keine* auf die Datei hast oder das diese WriteProtected ist lass Dir mal die Attribute der Datei im Explorer anzeigen Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, hmm, er heisst 'ExternalBOMFiles' und zeigt bei mir auf C:\Documents and Settings\kdburg\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\BOM files gleiches gilt fuer Backup und log files. Da diese in meinem eigenen Verzeichnis liegen habe ich natuerlich volle Rechte darauf. Aber ich glaub nicht das es etwas damit zu tun hat modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, also sobald ich den registry Entry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 14\TemplatePath] wie von grafu vorgeschlagen auf meinen Pfad anpasse ist der Save Button inaktiv. Trage ich fuer die 'UserTemplates' einen Pfad ein so nimmt SE trotzdem den original Pfad gemaess Registry. Sieht nach einem Fehler in SE aus ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, scheint eine schwierige Geburt zu sein ;-) Der inaktive 'Save Button' nach Registry Aenderung kam vom Copy and Paste: ein Zeichen fehlte und daher kannte er den Ordner nicht :-( Traegt man unter 'User Templates' einen Pfad ein so werden die Vorlagen, und nur diese, auch aus dem entsprechenden Ordner genommen, Register Karte: 'User'. Die Originale stehen weiterhin unter Register Karte Genera', More und Tutorial zur Verfuegung. Ist unterhalb des neuen Ordners 'UserTemplates' auch ein Ordner 'Reports' mit Inhalt, so wird die entsprechende Register Karte zwar aufgefuehrt aber sie wird fuer die Stueckliste nicht angezogen; dort wird weiterhin der Original Pfad benutzt. Setzt man den Template Pfad in der Registry um, so wird nur noch dieser Pfad benutzt. Also alles was sich unterhalb des Original Template Ordners befunden hat wird nur noch im neuen Ordner gesucht. Es ist also notwendig in diesem Falle *alle* Ordner und Dateien aus dem Original Template Ordner in den neuen Ordner zu kopieren. Mehr habe ich in der Kuerze nicht zusammen bekommen modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
noch ein Schmankerl von SE: loescht man die DraftList.txt um es so zu zwingen in den Ordner Reports des eigenen UserTemplates nachzusehen, so wird statt dessen eines neues File DraftList im Original Template\Reports Ordner angelegt .... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oha..... :-/ wie haben die vorlage dateien neu angefordert und jetzt endlich bekommen. ich wage es fast nicht zu sagen, aber es geht jetzt.. keine ahnung was jetzt anders ist, aber es geht.. vielen dank für deine/eure hilfe!! gruss stefan bruggmann ------------------ ---------- encom GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, na, super. Aber vielleicht war die 'Alte datei' doch WriteProtected (ist immer dann der Fall wenn von CD kopiert wird, deshalb habe ich immer die Spalte Attribute im Browser sichtbar) oder sie war fehlerhaft. Ente gut alles gut ;-)) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
also ich vermute ganz stark das deine DraftList.txt schreibgeschuetzt war, das hat mit Benutzerrechten nichts zu tun. Findest du nur in den Eigenschaften der Datei als 'Checkbox' unten links. Sobald die DraftList.txt schreibgeschuetzt ist, ist der Save Button inaktiv -- auch dann wenn ein neuer Name eingegeben wird, das ist von SE nicht korrekt geloest. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
hallo modeng, 2 Dinge. wenn es ein schreibschutz war, wo kommt er her? und das man die datei schützen kann macht schon sinn wenn man den usern keine möglichkeiten geben will die stückliste zu verändern und dieses abzuspeichern.ich war bei einem kunden als dienstleister vor ort und ein fremdkonstrukteur hat die ganze stücklistenkonfiguration nach seinem wünschen geändert und gespeichert und alle anderen hatten das nachsehen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Moin, na, speichern ware OK nur sollte man dann einen *neuen* Namen vergeben und nicht einfach Save druecken. Hier haette SE so programmiert werden muessen, dass im Falle die DraftList.txt geschuetzt ist der Button 'Save' als 'Save As' erscheint. hast Du die 'alte Vorlage' noch und was sagen die Eigenschaften, nicht die Security? Wenn 'nicht schreibgeschuetzt' weiss ich auch nicht woran es lag. Aber wenn's Dir nichts ausmacht und es ist nichts Geheimes darin, schick mir doch mal die 'nicht funktionierende' per eMail -- interessieren taet's mich schon was der Grund war. Morgen kommt wieder so ein problem und man sucht wieder ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es lag bestimmt nicht am schreibschutz oder zu wenig rechten. hab aber bemerkt, dass jetzt ein paar dateien mehr im ordner sind.. EXBOM.txt etc... anscheinend hatten wir die dateien anfangs nicht komplett erhalten. blattkopf etc war alles i.o. war ganz sicher ein handhabungsfehler mit den vorlage dateien.. :-/ ------------------ ---------- encom GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren -->
So, jetzt wärm ich mal den Thread auf. Mir gehts gerade um diese Draftlist.txt Datei. Kann ich die zentral auf's Netz legen und mit einem Pfad (Optionen - Dateiablagen vielleicht) dann auf dieses Verzeichnis verweisen? Damit jeder die gleiche Draftlist.txt verwendet? ------------------ Gruß rafi |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
Hallo Rafi, wenn Du einen zentralen Vorlagenordner verwendest, dann und in diesem ein Unterordner reports liegt, in dem die diversen txt Dateien von SE sind, dann greift IMHO SE darauf zu. ACHTUNG: Wenn Du aber eine neue Vorlage speicherst, dann schreibt SE hardcoded in c:\programme\solid edge st\templtes\reports\xxxx.txt
D.h. dann musst Du die neue Datei kopieren. Oder Du änderst in der registry den zentralen System-Templte Pfad auf den Server um. Dann greifen alle direkt darauf. Oder Du wartest auf die ST2. Da ist dann dieses Thema IMHO auch erledigt. mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruggmann
> wenn Du einen zentralen Vorlagenordner verwendest, dann und in diesem ein Unterordner reports liegt, in dem die diversen txt Dateien von SE sind, dann greift IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) SE darauf zu. Nein > Oder Du änderst in der registry den zentralen System-Template Pfad auf den Server um. Dann greifen alle direkt darauf. Ja, der Ordner muss dann allerdings einen ordner 'reports' enthalten
