  Solid Edge
  Numerierung in Stückliste anpassen
Autor Thema:  Numerierung in Stückliste anpassen (2862 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe in ASM was zusammengebaut und dann eine Explosionszeichnung mit Stückliste erstellt. Allerdings muss ich Positionsnummern von einer beriets vorhandenen Stückliste übernehmen. Einige dieser Positionen tauchen in der Zeichnung nicht auf (Öl, Vergussmasse,...). Diese Positionen befinden sich aber mittendrin in der ursprünglichen Stückliste. Ich habe die Nummern der Bauteile schon angepasst, allerdings vergibt SE die Nummern der nicht gezeichneten Bauteile individuell.
Wie kann ich die Positionsnummern von nicht grafischen Teilen ändern?
Vielen Dank und viele Grüsse!
Markus
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 12. Mrz. 2004 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo muerre,
mir fällt nur ein weg ein:
die stückliste unter sortieren neu durchsortieren lassen mit dem dem kriterium quanti dann kommen die nichtgrafische teile ans ende der liste und du kannst den rest nach belieben durchnummerieren eventuell musst du einmal neu nummerieren lassen.dann kann man ja die spalten wieder ausblenden, aber nicht neu nummerieren lassen
viel glück
Uwe Graf
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE ST9
Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
DU kannst grafisch nicht dargestellte Teile in der Solid Edge Stückliste nicht neu nummerieren.
Wundere mich seit Jahren, daß es scheinbar niemanden stört. Als dies Feature mit v8 (ca. ) neu herauskam, war meine Begeisterung groß, bis ich genau an der Frage scheiterte, daß man die Teile nicht neu nummerieren kann.
Es scheint eines dieser Themen zu sein, die seit Jahren nicht funktionieren und keiner glaubt, daß es da keinen Call bei UGS gibt.
Ich behelfe mir, indem ich die Stückliste nach dem Erzeugen und "in richtige Reihenfolge bringen" in Text umwandle (rechte Maustaste) und dann meine Nummern manuell eingebe.
Es sind auch diverse Makros im Umlauf, die dies machen (Stücklisten nacheditieren). Evtl. kannst Du Dir ein solches organisieren.
Eröffne doch einen Call bei EDS und veröffentliche hier im Forum dessen Nummern, und bitte darum, daß sich die Leute dranhängen. Ich wäre dabei.
Enjoy
Wolfgang
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das ganz einfach. Du gibts einem graphischen Bauteil die Positionsnummer, welche du dem nichtgrphischen Bauteil geben willst. Anschließend änderst du die Pso-Nr. von eben genau diesem graphischen Bauteil in die Nummer die das nichtgraphische Bauteil hat. SE schlägt dann einen Positionsnummerntausch vor und schon hat das nichtgraphische Bauteil die Pos-Nr die es haben soll. Alles klar?
Gruß weinel
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.
Sehr trickreich:-) Ich versuchs mal!!!!
Vielen Dank!
Markus
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum
gibt es da in der Zwischenzeit einen einfacheren Weg (sind bei V20)?
Gruss swissbachi
