Thema: Langloch-Macro im Skizzenmodus mit Auswahlmöglichkeit (2163 mal gelesen)
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE-Gemeinde, Habe aus dem Hexpromacro ein Langlochmacro geschnitzt. Funktioniert genauso wie Hexpro in der Profilumgebung. Zusätzlich hat man aber noch Auswahlmöglichkeiten für Passfederabmaße. Wer Lust hat kann das Macro ja mal ausprobieren. Schönes Wochenende Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald Funktioniert auch unter V11. Ich hatte auch mal die Idee sowar zu entwickeln, aber leider noch keine Zeit gefunden. Es wäre sicher interessant für viele, wenn Du hier auch noch den Quelltext veröffentlichen würdest. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Feb. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hi, ... nur leider offensichtlich dann nicht wenn HexPro einmal benutzt wurde: irgendetwas stimmt mit der CLSID nicht: Fehler: Run Macro The system cannot find the file specified Run time: 0x80070002 und das war's dann
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2013 SP4 Akademische Version Win7-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Hallo, ich interessiere mich für die Makroprogrammierung in SE14. Soviel ich weiß, ist das gut mit VisualBasic 6.0 machbar. VB6-Kenntnisse habe ich. Falls dieses Langloch-Makro in VB geschrieben wurde, wäre es möglich, den Quellcode als Beispiel zu bekommen, wie man ein Makro programmiert? Ich hoffe es ist nicht vemessen von mir, nach dem Quellcode zu fragen. Gibt es irgendwo im Internet freie Quellen, wo man sich SE-Makros mit Sourcecode herunterladen kann? Würde mich über eine Antwort freuen. mfg Markus
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidos, anbei der Quellcode, wenn du Lust hast kannst du den ja weiter optimieren. Ich habe wie schon erwähnt, nur den vorhandenen Code des hexpro Macros verändert. Dies geschah mit minimalen Aufwand , eigentlich nur für den eigenen Gebrauch. Es freut mich aber, das es scheinbar mit den Versionen SE V11 - V14 funktioniert. Das hexpro und Langloch nicht zusammen funkionieren, habe ich nicht getestet. Ist aber schon mal ein wertvoller Hinweis an dieser Stelle, danke an modeng. So nun wolln wir mal was arbeiten. Schönen Tag noch an alle. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Solidos Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2004 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
hallo! hab mir das macro aus dem downloadbereich heruntergeladen, nur leider funktioniert es bei mir nicht: es kommt gleich zu beginn der fehler dass die verbindung zu den excel daten nicht hergestellt werden konnt, und nachher noch ein laufzeitfehler 401. kann das daran liegen dann ich kein office am rechner installiert hab, oder liegt das problem wo anderst? danke, 2D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Für was ein Langlochmakro? --> Ausschnitt --> In Skizze eine Linie, so lange wie das Langloch sein soll zeichnen --> Diese als Konstruktionslinie machen --> Symmetrisches Offset (hier Breite des Langlochs eingeben und als Ende "Bogen" --> Konstruktionslinie als Referenzlinie auswählen --> Tiefe eingeben --> Fertig Bis man da das Makro am Laufen hat (das ich nicht kenne, gebs ja zu ), habe ich schon lange ein Langloch gezeichnet ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
naja! erstens muss ich das macro nur einmal zum laufen bringen und kann dann viele hunderte länglöcher machen. und 2tens nimmt man sich einfach das richtige langloch-macro, dann ist die zeit die man braucht ums zum laufen zu bringen gerade mal die zum einfügen des icons in SE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Stratmann
Zitat: Original erstellt von masls: Für was ein Langlochmakro?--> Ausschnitt --> In Skizze eine Linie, so lange wie das Langloch sein soll zeichnen --> Diese als Konstruktionslinie machen --> Symmetrisches Offset (hier Breite des Langlochs eingeben und als Ende "Bogen" --> Konstruktionslinie als Referenzlinie auswählen --> Tiefe eingeben --> Fertig Bis man da das Makro am Laufen hat (das ich nicht kenne, gebs ja zu ;) ), habe ich schon lange ein Langloch gezeichnet
BTW: Für o.g. Vorgehensweise muss die Linie nicht in eine Konstruktionslinie umgewandelt werden Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
