Thema: Kopieren von Hintergrundblättern (4079 mal gelesen)
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in bereits vorhandenen Zeichnungen die Hintergrundblätter durch die der mittlerweile geänderten Normal.Dft zu ersetzen. Ein Weg wäre über die Zwischenablage mit Kopieren und Einfügen zu arbeiten. Das ist aber grausame Handarbeit und bei mehr als 500 Zeichnungen findet sich auch kein Freiwilliger dafür. Hat jemand einen Makro dafür? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hallo Markus Ein Makro hab ich Dir leider nicht, aber ich würd gerne auch so eins kriegen. Solche Fälle kommen ab und zu vor hier... Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Tach zusammen, im SE-Programm Ordner gibts ein Tool "Open and Save", vielleicht könnt Ihr damit was machen. Müßte vielleicht über verknüpfungen gehen mit einem Makro. Binnicht drin im makro programmieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi, Moment, ich z.B.: habe diverse Referenzen, die zum Teil auf das Part verweisen, im Schriftfeld -- wie man die (autom.)uebernehmen sollte ist mir nicht ganz klar. Zum Teil sind es auch Ref. auf eigene Custom Felder. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Servus Markus, ich kann leider wegen der Sicherheitseinstellung auf unserer Firewall keinen VB-Code nach CAD.DE hochladen. Ich hab Dir aber unseren Code per Mail geschickt. Wenn möglich könntest Du bitte diesen Code für alle zugänglich hier posten. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR10, 4* SEV15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi, dascha gediegen -- ist vielleicht beim download/entpacken etwas daneben gegangen? hatt' ich schon mal nach dem neuladen gings. Ansonsten schick mir 'ne mail dann sende ich Dir das, was bei mir lief, denn ohne Umwandeln wird es nicht gehen (Dateinamen) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi, so ich hab's das Tool mal schnell hacked, so dass es auch diejenigen ohne VB6 benutzen koennen (Dateinamen). Wie ueblich: ohne Garantie, netz doppelten boden, hosentraeger, fallschirm, boot ... <g> Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hallo Jürgen Bei mir meldet das Tool nach dem Start: "Draftvorlage konnte nicht gefunden werden. Wenden Sie sich an den Administrator." Was ist da falsch? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi, hast Du's neu umgewandelt ansonsten gibt es diese Konstanten: Const c_sVorlagenPfad As String = "\\solidserv\daten\Admin\Vorlagen\SeV14\" Const c_sDraftVorlage0 As String = "normal.dft" Const c_sDraftVorlage1 As String = "EngChinNormal.dft" in jedem Fall muessen alle beide Vorlagen vorhanden sein egal welche Du auswaehlst. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi Nee, hab nix umgewandelt, ich kann VB gar nicht kompilieren. Tja mit dem Vorlagenpfad haperts natürlich, könnt man den nicht variabel programmieren? Und warum es eine EngChinNormal.dft braucht, kapier ich auch nicht ganz. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Moin, ein paar Anmerkungen zum ChangeBackgroundsheets von Juergen: 1) das Programm prueft ob *beide* neuen Vorlagen vorhanden sind. ggf. also identische Namen eintragen 2) es wird generell an Hand der Formnummer ausgetauscht! Also ein altes A4-Hoch (29) durch ein neues A4-Hoch (29) Ist in einer alten Vorlage statt eines Normblattes z.B.: eine Stueckliste und enthaelt die neue Vorlage fuer diese Form ein Normblatt so wird die Stueckliste ueberschrieben. 3) es *kann* in der Endverarbeitung zu einem Runtime-Error kommen. Der Grund ist wahrscheinlich eine Version bei der das Schluesselwort "Vorlage" der SummaryInformation nicht vorhanden ist. Dies laesst sich pruefen: im Draft --> Datei/File --> Datei Eigenschaften/File Properties --> Summary Unten links steht das Schluesselwort, ist es nicht "Vorlage" so ist in der Zeile im: Modul clsSolidEdgeDraft Funktion: ersetzeHintergrundblaetter() AktuellesDraft.Properties("SummaryInformation").Item("Vorlage").Value = FileString.ermittleDateiname(sNeueVorlage) der Wert fuer Item entsprechend zu ersetzen oder einfach auf Kommentar zu setzen. das Ganze trifft sicher nur auf die zu, die eine englische Version von SE haben. 4) es *scheint* das im gleichen Modul, gleiche Funktion noch ein Fehler enthalten ist, der zu einem nicht korrekten Ueberschreiben einer Vorlage fuehrt: Nach dieser Abfrage If Not bVorlagenSheetgefunden Then Debug.Print "Kein Blatt mit gleicher größer in Vorlage gefunden" laeuft das Programm weiter als ob ein Blatt gefunden worden waere und ueberschreibt das gerade aktuelle Blatt mit der letzen gefundenen neuen Vorlage z.b: aktuell Form 29 (Din A4 hoch) letztes neues Blatt Form 28 DIN A4 Quer dann wird A4 hoch mit A4 Quer ueberschrieben. Abhilfe das: IF .. Then Konstrukt mit einem ELSE Zweig ergaenzen: [...] next If Not bVorlagenSheetgefunden Then Debug.Print "Kein Blatt mit gleicher größer in Vorlage gefunden" --> Else AktuellesDraft.Activate Call objSEApp.StartCommand(DetailViewBackgroundSheet) 'Hintergrundblatt [...] Call objSEApp.StartCommand(DetailEditPaste) 'Zwischenablage einfügen Call System.Pause(1, True) --> End If Next Weitere Probleme sind nicht aufgetaucht -- Klasse Tool, verschaerftes Lob <g>
Klaus @elsbet ueber Deinem posting steht das Makro in dem Du die Namen vergeben kannst ansonsten hier http://www.incobase.de/Download.html#chabackgrd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hallo Hab das Tool jetzt getestet, es lief jedenfalls. Mein Problem ist primär, dass die ausgefüllten SMAP Organizer-Felder natürlich überschrieben werden. Dies lassen sich zwar wieder ausfüllen über den Organizer, aber eben, automatisch geht das nicht im Batchlauf. Hat da einer ne Idee, wie das noch zu lösen wäre? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Nachtrag: welche Version verwendest Du, die von meiner site ueberschreibt zumindest nichts in 'Custom' -- sin das GEDAS Felder die bei Dir nach Lauf drinstehen? Falls es brennt 04287 681 ggf. haeckseln wir das gleich Online rein Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hallo Ich verwende die Version von Deiner Site. Organizer legt bei den benutzerdef. Eigenschaften eine Eigenschaft "Organizer" an, und bei Wert stehen lauter Hieroglyphen drin. Diese Werte werden auch nicht überschrieben, ich kann den Organizer auch aufrufen nach dem Changelauf. Aber Organizer arbeitet dann so, dass im Hintergrundblatt die Schriftfelder hocken, die beim drücken des "ausfüllen" buttons im Organizer dann ausgefüllt werden. Diese Felder werden natürlich gelöscht beim Ersetzen der Vorlage. Ich vermute, da was zu machen wird schwierig. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 11 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 19. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Hi, ach so, also wenn mit 'Benutzer... Eigenschaft' Custom gemeint ist sollte eigenlich nicht passieren. In meimem A4 steht z.B 'Masse' mit Wert drin un in der neunen Vorlage gibt's den nicht, dennoch ist er nach dem Lauf wieder da ... Schick mir vielleicht mal einen screen-shot -- dann blicke ich vielleicht besser durch Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
ich glaube der Cent ist gefallen. Klar, wenn die neue Vorlage Schriftfelder (mit Variablen etc.) *nicht* enthaelt, dann sind sie in der neunen Vorlage auch nicht enthalten Die Schriftfelder mit den Variablen zum Beispiel fuer Titel, Doku-Nummer etc. habe ich manuell erst ma in die neue Vorlage uebernommen und dann erst -- Schuss. Aber da wird man sicher was machen koennen ... Beispiel Hintergrund waere hilfreich (sensitive Daten loeschen bitte) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Moin, also die manuelle Loesung (wenn's nicht soviel Blaetter sind) ginge so wenn die Lage der Schriftfelder (X/Y) gleich ist: 1) neue Vorlage sichern (wegen Restore) und open in SE 2) ein gesichertes Draft oeffnen, welches alle Hintergrund-Blaetter, die auch in der neuen Vorlage enthalten sind oeffen 3) jetzt Hintergrund-Blatt fuer Hintergrund-Blatt: alles entfernen, was in der neuen Vorlage bereits enthalten ist: --> Strg-A (Ctrl-A) dann Strg-A festhalten und mit Maus die Teile anklicken, die *nicht* geloescht werden sollen --> mit Entf/Del alles andere loeschen dann nochmals mit Strg-A (Ctrl-A) den rest auswaehlen --> Strg-C (Ctrl-C) entsprechendes neues Hintergrundblatt der neuen Vorlage anzeigen --> Strg-V (Ctrl-V) alle Blaetter ? --> 4) | V 3) 4) neue Vorlage wenn ok sichern 5) alte Vorlage *nicht* sichern 6) jetzt kann per Programm getauscht werden Ist zwar ibm jedoch sehr sicher ;-) Klaus
suntsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 02. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
hallo modeng, ich habe das gleiche problem, dass beim dft wechsel die vorlage zwar getauscht wird, aber der zeichnungskopf nicht ausgefüllt ist. hast du noch eine andere lösung wie das in der masse geschehen könnte? wir habe schon über 1000 daten, welche ich anpassen muss, was ich nicht wirklich von hand machen möchte... danke und gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Moin, nein dazu habe ich keine Idee. Es wird nur das uebertragen was sich auch dem neuen Hintergrundblatt befindet. Wird je Draft individuell noch etwas in die Hintergrundblaetter geschrieben so wird dies logischerweise beim Austausch geloescht. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Gras
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, vor allem wenn er versteht was er liest. Nehmt mal die Tomaten von den Augen und nehmt die Hilfen und Tips an die man Euch gibt .... Wenn du einen Verbesserungswunsch hast, wende Dich an deinen Vertriebspartner der dafür sicher einen Call aufmacht. In 3 Threads das gleiche schreiben zeigt zwar, das derjenige lesen kann .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
