Thema: Schwerpunkt (3029 mal gelesen)
heavylifter Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo se'ler, wenn ich in meinem assembly einen schwerpunkt habe; wie bekomme ich diesen in meine daraus abgeleitete zeichnung?? oder geht das vielleicht gar nicht? vielen dank für alle antworten stefan
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Hallo Stefan, automatisch gibt es da meines Wissens derzeit keinen Weg. Du kannst aber folgendes machen, modellier Dir eine Kugel nenn sie Schwerpunkt und bau sie mit der Einbaubedingung Fixpunkt in Dein Assembly ein. Bei Fixpunktbauteilen kannst Du die Position direkt als Koordinaten, in diesem Fall den ermittelten Schwerpunkt eingeben. Die Kugel kannst Du dann im Draft darstellen. Denkbar wäre auch ein Makro, der auf Knopfdruck den Schwerpunkt abfragt und die Kugel dahin schiebt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Hallo Stefan, was mir gerade noch einfällt. Du kannst im Draft die Schwerpunkt Koordinaten als Zahlenwerte darstellen. Du findest sie bei den Eigenschaftstexten (Indexreferenz) und heißen CoMX - Center of Mass X CoMY - Center of Mass Y CoMZ - Center of Mass Z das gleiche nochmal für Center of Volume und die anderen Achsen die durch die Physikalischen Eigenschaften berechnet werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Hallo Leute, in der englischen SE NewsGroup gibt es bereits ein Makro (in solidedge.binaries) das genau das macht. Es legt eine Fläche (bzw. eine Teilekopie) genau im Schwerpunkt ab. Die ist dann in der Zeichnung exakt angreifbar. Ich habe mir diesen Schwerpunktspart noch so ummodelliert, das ich 4 Teile aus der Kugel herausgeschnitten habe, damit sehe ich dann in der Zeichnug in jeder Ansicht jeweils 2 volle Wuadranten und 2 leere Quadranten eines Kreises. Das sieht aus wie unser Ursprungssymbol in Zeichnung seit jeher ausgesehen hat. mfg Wolfgang
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Hier ein Makro, daß ich mal für V12 geschrieben habe. Probiert doch mal ob es tut, was Ihr wünscht. Dokumentation anbei. !! Keine Gewährleistung !! Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, vielen Dank für das Makro, klappt prima. So habe ich mir das vorgestellt. Bleibt für mich nur die Frage, warum ist diese Funktion nicht original im Programm enthalten. Bei uns ist der Schwerpunkt ein wichtiges Thema, daher brauchen wir ihn auch oft auf unseren Zeichnungen. Best wishes from Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
erstellt am: 06. Aug. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Warum ist diese Funktion nicht im original im Programm enthalten??? Es gibt so viele Wünsche von Kunden, und jedem erfüllten Wunsch folgen 10 neue unerfüllte. Dafür ist ein offenes System, an dem man fast alles anpassen kann. Aber ein CALL bei der Hotline gibt die Chance auf einen ER (Enhancement Request), der vielleicht bei Zeiten erhört wird. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Wobei ich mich frage: wofür das Makro? Ich kann in der dft, doch den Massenschwerpunkt Einblenden und dann bemaßen. Ging das in der frühen SE Version noch nicht? Arbeite mit der ST2 und das Makro geht, aber eigentlich nicht mehr notwendig. Trozdem nett mal zu probieren Heiner
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
ging schon voher nur war er etwas schwer zu finden, besonders wenn er genau auf einer Linie lag dann war erstmal ausblenden, 'Fliegendreck' suchen, markieren und wieder einblenden oder einen besonders dicken Linienstil fuer den Schwerpunkt vorsehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Wenn ich eine Part, wie die Kugel habe, die sich automatisch immer assoziativ in den Schwerpunkt setzt, kann ich auch damit arbeiten. Zbsp. eine Ringöse an diese Stelle verbauen, dann hängt mein Teil immer schön am Schwerpunkt. Ich fand das Makro von Arne damals, als ich es gebraucht hatte, sehr nützlich. Noch mal 10 U´s an Arne dafür . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Damals gab es die Möglichkeit den Schwerpunkt einzublenden noch nicht. Manch einer hat auch Anforderungen an die Form des Schwerpunktes. Z.B. eine Kugel, die eine Einteilung in Quadranten hat. Ich freue mich, dass es noch verwendet wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heavylifter
Linienstil für Punkt verändern geht nicht. Ich behelfe mir so dass ich die Eigenschaften der Ansicht aufmache, dort im Reiter Ansicht den Massenschwerpunkt anwähle und dann den sichtbaren und unsichtbaren Kanten für diesen Schwerpunkt eine vorher angelegte Formatvorlage (farbig und mind. 2mm dick) zuordne. Danach die Zeichnung aktualisieren und der Schwerpunkt sollte einfach zu finden sein. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
