| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: max. Abmessungen für STL (1046 mal gelesen)
J. Mayer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2003 Solid Edge V14 SP7 WIN XP Pro SP1 2x XEON 2,6GHZ 1GB RAM Fire GL 8800 SCSI320 36GB
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, wir haben uns vor 3 Wochen Solid Edge Classic V14 angeschafft und ich muss sagen, dass SE im Vergleich zu anderen CAD Systemen unübertroffen einfach zu handhaben ist. Ich verfolge dieses Forum schon einige Zeit, und ich muss sagen, dass hier sehr konstruktiv miteinander ausgetauscht wird. So, jetzt aber zu meiner Frage: Kann mann in die Stückliste im Draft die maximalen Abmessungen der Part Teile abfragen? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruss aus dem Zabergäu Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Mayer
Tja, die Frage ist, was sind die maximalen Abmessung eines Quaders 100 x 120 x 80 ? Ist es vielleicht das grösste Mass, die Raumdiagonale von etwa 175.5 ? Oder das jeweils max. Mass einer Ansicht ? Neben Drauf, Vorder und Seitenansicht kann man aber auch andere Ansichten erzeugen. Sind es die Maxima in x, y und z-Richtung ? Was ist, wenn das Part im Raum gedreht ist ? Das wäre schon fast eine Optimierungsaufgabe, das Part solange zu drehen, bis es in eine minimale Schachtel passt. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
microvision Mitglied Firma
Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Mayer
Hallo Zusammen, wir haben ein Programm erstellt welches die Werte bestimmter Variablen in Benutzerdefinierte Felder einträgt. Es werden einzelne Werte und zusammengestellte Werte (z.B. 100x200x300) erstellt.
------------------ MicrovisioN GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Mayer
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Mayer
Moin zusammen, ich hatte mal versuchsweise einen Quader erstellt und die Werte in der Zg abgerufen .... funktioniert, ist aber eine Hilfskrücke und setzt voraus das man "nur schnitzt" Ansonsten PMI Maße setzen und die Werte in den Zg über Legenden abrufen .... Im PSM kann man die Blechtafelgöße abrufen Oder eine DFT Vorlage erstellen die "aussen" an den Modellen abgreift und dann diese Maße in die StüLi eintragen .... Alles Krücken die funktionieren, aber nicht wirklich sicher und nicht automatisch .... vielleicht mag aj einer nen Makro draus schreiben Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
