| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Digitalisieren mit MicroScribe (1596 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-ler ich überlege die Anschaffung eines Digitalisiergerätes, z.B. ein MicroScribe. Bei vielen Programmen kann das direkt eingebunden werden, z.B. bei SolidWorks. Wie steht es da mit Solid Edge? Oder muss man über Rhino gehen? Gibts zum Gerät oder zur Software Alternativen, die gut zu SE passen?? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Ich empfehle da bedenkenlos rhino. Habe selber jahrelang mit einem Microscribe über rhino Daten nach SE gebracht. Sehr empfehlenswert. Ich habe parallel auch mit anderen Softwareprodukten gearbeitet, zbsp. Pointmaster, finde aber rhino einfacher, besser und effektiver. Da die Daten sehr gut von rhino nach SE gebracht werden können und rhino so preiswert ist, warum sollte man da mit aller Macht eine Schnittstelle für SE bauen ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Ich hab meist step oder iges genommen. Ich hab mit dem Microscribe Punkte erzeugt und in rhino dann schöne glatte Kurven mit gleichmässigen Kontrollpunkten erzeugt und die dann nach SE übertragen. Manchmal hab ich auch das ganze Modell in rhino modelliert und dann den fertigen Solid nach SE übergeben, das geht dann mit Parasolid abspeichern, er muss dann aber auch komplett OK sein, no naked edges usw. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Infos, wenn nicht noch jemand eine bessere Idee hat, scheint mir das eine brauchbare Lösung. Kann man denn die Punkte (bzw. Linien) vorab ausrichten, z.B. entlang vordefinierter Achsen? Übrigens habe ich gestern nochmal ein wenig experimentiert, die Exportfunktion funktioniert auch über die UGS-Schnittstelle, man muss sich aber damit abfinden, dass der Neuaufbau des solids in SE ewig dauert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
ja, in rhino kann man Ebenen definieren, wenn du die mit dem microscribe Abtaster durchwanderst und mit der Spitze auf der Oberfläche deines Modells bist, wird ein Punkt erzeugt und das jedesmal, wenn du die Ebene durchdringst. Du kannst ein Set von Ebenen hintereinanderlegen, je nach geforderter Genauigkeit. So bekommst du Punkte, der wenigstens schon mal definiert auf einer Ebene liegt, durch diese Punkte kannst Du dann splines legen, die dann bearbeiten, das alles schön gleichmässig ist und schaffst damit die Grundlage für die zu modellierenden Flächen. Es gibt dazu diverse Tutorials im Netz oder auch in Büchern, ist schon lange her, ich weiss die Quellen nicht mehr auswendig. Aber die rhino-Hilfe ist sehr ergiebig, schau unter digitizing, Create sections. Gruß Klaus
KWE Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2013
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Klaus, wir sind neu hier im Forum und bräuchten mal kurz tatkräftige Unterstützung, da wir uns MicroScribe in Verbindung mit Rhino zugelegt haben. Gern auch per PN Wäre super,wenn du uns 3-4 Rätschläge zum erleichterten Einstieg geben könntest. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
