Thema: datei-eigenschaften in zeichnungen formatieren (2365 mal gelesen)
myqi Mitglied Konstrukteur und Systemverwalter
Beiträge: 66 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo edger, kann man eigentlich in einer zeichnungsvorlage die automatisch auszufuellenden datei-eigenschaften irgendwie formatieren? zum beispiel revisions-nummer immer zweistelllig, oder dateiname ohne extension, oder masse(gewicht) ohne kommastellen? meinen dank im vorrau, mit gruessen vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Nov. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
Hallo, Ich heiße zwar nicht edger, weiß aber doch eine Lösung. In Solid Edge gibt es eine Eigenschaften-Vorlagendatei: propseed.txt. Sie befindet standardmäßig im Verzeichnis ...\Programme\Solid Edge\Programs. Damit lassen sich zwar die Dateieigenschaften nicht fest vorschreiben (zwei Ziffern, dann Komma,...), aber doch vorformatieren/empfehlen. Für die Zeichnungsnummer habe ich in der propseed.txt folgenden Eintrag: \\ Inhalt der Liste Dokumentnummer(aus CAD.DE-Forum) Begin Document Number MA1-20-001-000-160-XXX; PG010-160-007-010-XXX; ST010-030-005-XXX; SY030-521-200-XXX; WZ000-000-000-XXX; End Document Number Über Menü "Datei" und dem Befehl "Eigenschaften" in Solid Edge kann man dann die vorformatierten Einträge übernehmen und von Hand anpassen. Siehe auch angehängtes GIF-Bild. Das geht natürlich auch direkt über die Dateieigenschaften im Windows-Explorer. Analog kann man mit den Materialangaben, Projektnamen etc. verfahren. Weitere Infos gibt es, über die Cad.de-Suchfunktion und der Eingabe "propseed.txt" oder durch aufmerksames Lesen der Kommentarzeilen in der propseed.txt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
Nur Zahlenwerte für Einheiten, die in den Dateieigenschaften definiert werden, lassen sich auch dort formatieren. Z.B. Masse in den Draft-Eigenschaften auf Genauigkeit 0,123 bedeutet 3 Nachkommastellen. Revisionsnummer u.Ä. sind Texte. Dafür kann leider kein Format hinterlegt werden.
------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen strela, danke fuer deine antwort, war aber nich ganz das was ich meinte. sorry, dass ich mich eventuell nicht deutlich ausgedrueckt habe. mit der (dem?) syntax der propseed.txt habe ich mich in letzter zeit intensiv befasst. da habe ich die moeglichkeiten der auswahllisten auch schon entdeckt. ich meine aber die formatierug, so wie sie dann auf der zeichnung erscheint. eben, das gewicht ohne kommastellen, das datum "englich" oder die revisionsnummer dreistellig. wenn zum beispiel die revisionsnummer einstellig ist, moechte ich bei nummer <= 10 eine fuehrende null voranstellen, oder das gewicht, aus dem dargestellten teil oder baugruppe nicht mit drei nachkommastellen. weisst du ungefaehr wie ich meine? trotzdem tausend dank fuer deine prompte antwort, mit besten gruessen vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen arne, danke fuer deine antwort. ich koennte es auch einfach testen, aber so hilft es vielleicht auch anderebn lesern mit aehnlichen problemen: heisst das, wenn ich in meiner vorlage fuer einzelteil das format des gewichtes umstelle, wird es dann entsprechend in die davon abgeleitete zeichnung uebernommen, oder muss ich es in der zeichnungsvorlage formatieren, damit es so angezeigt wird wie ich es moechte? die berechnungs-genauigkeit moechte ich natuerlich auch nicht verlieren. ich werde mich wohl noch ein wenig mit meinen vorlagen beschaeftigen muessen. danke fuer deine antwort, gruss vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
Die Genauigkeit der Berechnung für Masse u.Ä. hat nichts mit der Einheitengenauigkeit zu tun. Die Genauigkeit in den Dateieigenschaften bezieht sich nur auf die Anzeige. Entscheidend ist die Einstellung in der betreffenden Datei. Dies Bedeutet: -Im Part kann eingestellt sein Genauigkeit :0,1 -Anzeige der Masse ist 0,9 kg obwohl das Teil 0,888 kg wiegt. -Im Draft ist die Anzeige Genauigkeit für die Masse auf 0,123 gestellt. -Hier wird nun auch 0,888 kg angezeigt. Ähnlich ist es bei Maßen. Auch wenn amn für Längen 0,12 als Genauigkeit einstekllt, kann man 0,001 als Maß eigeben. Es wird umgesetzt jedoch späzter nicht mehr angezeigt.
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
hallo michael, mit eigenschaftstexten lässt sich einiges machen. die hilfe dazu ist aber etwas versteckt. ich arbeite mit V12 SP3. in der hilfe findest du mit dem stichwort eigenschaftstext folgendes: Tipps Sie können Eigenschaftstext jederzeit bearbeiten, indem Sie die Einfügemarke im Feld Eigenschaftstext platzieren und Text hinzufügen oder löschen. Wenn Sie eine Zeichnung öffnen und das assoziative Modell nicht vorhanden ist, gilt der Eigenschaftstext in der Zeichnung als zuletzt bekannte funktionierende Information. Das bedeutet, dass der Eigenschaftstext beihaltet die Informationen, die dem Modell zuletzt entnommen wurden. Für die grafische Verbindung von Eigenschaftstext können Sie nur Daten vom ausgewählten Teil und nicht der gesamten Stückliste abrufen. Fügen Sie nach der grafischen Verbindung ein P hinzu, um diese Funktion zu verwenden (z.B.: Dateiname|GP). Sie können das Datum und die Zeitanzeige anhand des folgenden Formats anpassen: %{propertyName/@DateTimeFormat|link} Sie können beispielsweise das folgende Format verwenden, um die exakte Zeit anzuzeigen, zu der Lea.asm erstellt wurde: %{Created/@yyyy/MMMM:dddd-hh_mm,ss.tt|Lea.asm} Klicken Sie hier, um verfügbare Formate für die Datums- und Zeitkomponenten anzuzeigen. Sie können Eigenschaftstext verwenden, um die Anzahl der Dezimalstellen von Zahlen festzulegen. Sie können beispielsweise das folgende Format verwenden, um eine Zahl mit 4 Dezimalstellen anzuzeigen: %{PropertyName or CustomPropertyNumber/@4|ModelRef} ein beispiel zum gewicht: %{Masse/@2|GP} es wird damit das ermittelte/eingetragene gewicht mit 2 nachkommastellen angezeigt. weitere formatierungen habe ich noch nicht benutzt. cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cyprian, danke fuer deinen beitrag, habe ihn gerade erst ueberflogen. ich denke aber dass er mir sehr hilfreich ist, und gebe dir auch gleich ein paar unities. ich bin aber im moment sehr in eile, denn ich raeume gerade meinen arbeitsplatz auf, da ich morgen in den urlaub fliege :-) also nochmals danke und schoene gruesse vom bodensee, michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
Da will ich nochmal nachhaken: Wie kann ich den Dateinamen ohne seine Endung referenzieren? In der Hilfe steht mittels "Dateiname (ohne Erweiterung)" soll es gehen. Das funktioniert aber nicht. "Dateiname" funktioniert, der kommt dann aber mit Endung. Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
erstellt am: 23. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
| Konstrukteur Automotiv (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myqi
