Thema: Spacemouse über RDP (4706 mal gelesen)
Olman Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 04.01.2010 EPlan Pro Panel v2.8.HF4
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foristen, ist es schon jemandem gelungen, eine Spacemouse über RDP zu benutzen? Zunächst eine Begriffsdefinition: Remote = Computer auf Arbeit Lokal = Computer da, wo ich bin Remote-Computer Windows 10, Inventor, E-Plan P8, 3DConnexion-Software. Lokal: Windows 10, Spacemouse nur als HID-Device (ohne den "Treiber"-Blob von 3DConnexion). Funktioniert so mit FreeCAD. In den RDP-Optionen sind "Lokale Ressourcen/Weiteres/Weitere unterstützte PnP-Geräte" aktiviert. Der Administrator hat auch überprüft, dass nicht USB-Weiterleitung via RDP in den Gruppenrichtlinien in der Firma verboten ist. Warum funktioniert das nicht?
------------------ Beste Grüße Ol'man -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 402 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olman
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben mittlerweile eine Lösung: USB Network Gate (kostet nach 14 Tagen Demo). https://www.electronic.us/products/usb-over-ethernet/ Auf dem Arbeitsrechner: - USB network gate NUR als Client installieren (bleibt dann dauerhaft lizenz- und kostenfrei) - "RDP autoconnect" aktivieren Auf dem Heimrechner: - Vollversion starten, die SpaceMouse freigeben ("Teilen") Der 3Dconnexion-Treiber-Blob muss (sollte!) NUR auf dem Arbeitsrechner aktiv sein, die 3D-Mouse muss aber abgezogen sein (die nimmt man ja üblicherweise auch mit ins Homeoffice) Funktionstest: "Kalibrieren"-Funktion rechts unten in der Taskleiste auf dem Arbeitsrechner. Die Fenster können dann auf beiden Rechnern geschlossen werden. Mit der o. g. Software erkennt man u. a., wie hinterfotzig 3Dc in Zusammenarbeit mit MS agieren muss. Für einen Remotebetrieb wäre programmtechnisch überhaupt kein Spezialwissen über das USB-Gerät notwendig. Die SpaceMouse ist eigentlich nur ein ganz normales HID-Device, das mit USB network gate auf dem virtuellen USB-Hub im Remotesystem auftaucht. Mit der normalen Maus kann die RDP-Konsole das ja auch schon. ------------------ Beste Grüße Ol'man -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 12. Feb. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olman
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olman
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 243 Registriert: 16.06.2004 Creo 4 M040, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olman
Auf der 3Dconnexion Homepage gibt es eine Anleitung (verlinkt), wie man die Gruppenrichtlinien anpasst, um Remote FX zuzulassen. Habe mich genau an die Anleitung gehalten. Nach dem "gpupdate /force" fuhr der Rechner nicht mehr hoch - nur Eingabefenster oder mislungener Reparaturmodus. Es gelang auch nicht die Gruppenrichtlinien wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen, trotz entsprechender Befehle und Bemühungen. Ende vom Lied: SSD in den älteren Rechner eingebaut, neues Windows drauf und alles neu installieren, sowie Daten verschieben. Also Vorsicht bitte! LG ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
