  3DConnexion
  Befehlseingabe unter Inventor
Autor Thema:  Befehlseingabe unter Inventor (1274 mal gelesen)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 11. Aug. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich eine Lösung dafür, dass - jedenfalls unter meinem Inventor - die Befehle, die standardmäßig unter den Knöpfen belegt sind, so zu ändern, dass da auch was sinnvolles mit dem Gerät zu tun ist?
Scherz beiseite:
Space Pilot Pro und Inventor IDW (Zeichnung)
Es sind die Tasten zum Drehen und schwenken, Iso etc wieder so belegt, wie es schon einmal zu Urgroßvaters Zeiten war. Ich kann jetzt seitlich auf das Blatt schauen und sehe nur einen Strich, kann dann auch von hinten drauf sehen und alles ist wie gespiegelt. Macht nicht so viel Sinn - aber ist so.
Und dann ist auch die Übergabe der Befehle nicht korrekt. Dominant an/aus macht  auch gleich ein Fenster auf, um eine Ansicht zu platzieren. Da gibt es noch jede Menge Murks.
Weiß evtl. jemand, wie man das wieder richtig ans Funktionieren bringt?
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Roland Schröder
Autodesk-Inventor
MS-IntelliMouse optical
SpacePilot
erstellt am: 12. Aug. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lothar,
ich habe, vermutlich nach der Installation des 3Dx-Treibers, unter den Befehlsicons bei "Benutzerbefehle anpassen" dieses (roter Pfeil) mit Namen "Tasten anpassen...(Tastenbelegungspanel)" zum Öffnen des abgebildeten Fensters gefunden und mir in die Haupt-Werkzeugliste jeder Umgebung eingefügt. Es wird damit immer die jeweils benutzte Konfiguration bearbeitet. Damit kann man auch die (IMHO seit dem Viewcube völlig übeflüssigen) Ansichtstasten neu belegen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
