Thema: Spacenavigator mit 3DXWare und Creo 2.0 (1109 mal gelesen)
Pitty Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben jetzt mal unsere Treiber auf den neuesten Stand gebracht, um auch die Radial Menüs zu verwenden. Leider hat sich dabei die Sensibilität so verändert, dass quasi zwei Bewegungen zusammen nicht mehr richtig funktionieren. Also das Zoomen und gleichzeitiges Bewegen wirkt dann "abgehackt". Ein Drehen erreiche ich erst wenn ich eine deutliche Bewegung mache. Auch die Einstellung "Dominant" bringt keine Änderung ... In einer früheren 3DXWare konnte man mal diese Sensibilität einstellen und dadurch auch das Zusammenwirken zwischen Bewegungen. Hat sonst jemand so ein ähnliches Problem mit den neuen Treibern? Danke für alle Infos Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3218 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.3.0 (Testphase) Windchill 12.0.2.10 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Hallo Peter, bei uns haben die neuen Treiber (mit Radialmenü) zuletzt gar nicht funktioniert. Ist allerdings schon 4 Monate her. Seitdem arbeiten wir mit älteren Treibern problemlos. Kann Dir also leider nicht helfen. Welche Treiberversion verwendest Du denn? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gefunden: Es liegt an alten Userprofilen für die 3DxWare! Mit denen werden wohl die aktuellen, letzten Einstellungen überschrieben. Es gibt einen versteckten Ordner in C:\Benutzer\ ... \AppData In den Unterordnern \local und \Roaming sind Ordner \3Dconnexion Dort standen noch alte Dateien. Beide Ordner \3Dconnexion habe ich kpl. gelöscht und nach einer Neuinstallation der neusten Version funktioniert es ... @EWcadmin: Vielleicht auch bei euch ... Danke trotzdem für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Moin Peter, ich habe bisher auch immer die neuen Treiber einfach über die alten Treiber "drüber" installiert, weil ich dachte, so kann ich die alten individuellen user-Einstellungen weiterverwenden. Ist wohl doch besser man deinstalliert den alten Treiber und entfernt händisch alle übriggebliebenen Verzeichnisse. Nachteil: Wenn man selbst erstellte Tastenbelegungen hat, muss man aufpassen das man diese Einstellungsdateien vorher sichert und dann beim rücksichern testet, ob es Probleme beim Betrieb des Geräts bzw. der Software gibt. Ich werde morgen mal den neuen Treiber testen und so verfahren wie beschrieben. Danke Dir auf jeden Fall für die Rückmeldung. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Nachtrag: Mittlerweile funktioniert der aktuelle Treiber auch mit den Radialmenüs. Fehlerquelle war eine fehlende Berechtigung für eine Datei aus dem Treiberpaket. Der entscheidende Hinweis (wer versteht schon die Hieroglyphen einer Fehlermeldungen ;-) ) kam vom Support von 3DConnexion. Die fehlende Berechtigung verursachte immer eine Fehlermeldung beim Start des Treibers und die Funktion mit den Radialmenüs war nicht verfügbar. Unsere IT hat die Berechtigungen jetzt dahingehend angepasst und alles ist gut. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
