So, und jetzt geht das Ding.
Erst mal Aufschrauben, der schwierigste Teil.
Unter den länglichen Gummifüßchen sind die ersten Schrauben, nur unter dem mittleren nicht, wo das Display ist. Die Gummplättchen an einem Ene mit dem Fingernagel abheben, immer weiter, bis man sie abziehen kann. Sie sind eingeklebt, etwas von der weissen Klebefolie bleibt zurück. In der MItte sitzt dann jeweils eine schwarze Kreuzschlitzschraube. Das sind recht kurze Schrauben, die auch ganz rausgehen.
Achtung - der Deckel geht jetzt noch nicht ab.
Unter dem Aufkleber auf der Rückseite unter dem Gnubbel sind 3 weitere Schrauben, sie halten Gehäuse und den Gnubbel zusammen, man ertastet sie leicht mit dem Fingernagel . Zentrisch unter dem Gnubbel fühlt man auch eine, dort ist keine Schraube drin. Das sind blanke, noch kleinere Kreuzschlitzschrauben. Eine ist, wenn man vom Zentrum des Gnubbels in Richtung Handauflage tastet, der Lochkreis geringfügig größer als der Lochkreis.
Die Folie, wo eben das mit dem Space-Pilot-Pro draufsteht, an diesen Stellen durchstoßen, dann sieht man die Schrauben. Diese Schrauben gehen nicht raus, also nur ungefähr soweit rausdrehen, bis die Köpfe bündig mit dem Unterteil sind. Dann geht das Gehäuseunterteil problemlos ab.
Man sieht nun zwei Platinen, eine unter dem Display mit Chips drauf und eine größere unter dem Gnubbel, die mit etwa zehn kleinen Kreuzschlitzschräubchen gehalten ist, die müssen raus, auch die eine rechts unten mit der Blechklammer. Damit kann man die größere der beiden Platinen abheben.
Die Platine nach oben klappen. Sie ist mit der anderen mit einem kleinen Flachbandkabel verbunden, ich habe diese Stecker nicht aufgemacht, aber am Kabel leicht gezogen.
Unter der größeren Platine geht ein Flachbandkabel, ein sehr windiges Billigkabel, mit jeweils einem Flachbandstecker von der eben losgeschraubten Plaine zum Gnubbel. Ich habe den oberen Stecker an der losgeschraubten Platine abgezogen und dann wieder draufgesteckt, das ist etwas Gefummel, weil kein Platz ist und das Kabel am anderen Stecker einfach nur etwas bewegt.
Dann alles lose zusammengschraubt, damit beim Anstecken kein Kurzschluß entsteht, den Teiber gestartet - und jetzt geht das Ding. Wichtig ist, daß man den Treiber startet, was man auch merkt, daß das Display die Anzeige wechselt und dann eben der blaue Ring unter dem Gnubbel angeht. Einfach nur USB anstecken reicht nicht. Am besten mit der Cube-Demo probieren.
Das scheinen also tatsächlich nur Kontaktprobleme zu sein. Nicht dran stören, daß der Gnubbel jetzt noch spürbar wackelt.
Dann wieder USB-Stecker ziehen, damit kein Strom drauf ist, das Gehäuseunterteil wieder aufdrücken, daß es rundum passt, die 3 kleinen Schrauben für den Gnubbel anziehen und danach die äusseren Gehäuseschrauben wieder drauf. Die Gummiplättchen für die Füße klebe ich allerdings daneben hin, damit die Schrauben zugänglich bleiben.
Die Bilder, die das Ding beim Pictureviewer im Display anzeigt, sind Bitmaps, bei XP sind sie in C okumente_und_Einstellungen-All_users-Dokumente-Eigene_Bilder-SpacePilot-pro. Das sind Bitmaps, 320x240.
Da hab ich mir gleich was kulturhistorisch wertvollere reingemacht.
(murphy2 = murphy)
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 18. Aug. 2018 editiert.]
