Moin!
Oh weia! Ist dieser alte Unsinn mit der Seitenansicht bei einer idw also immer noch nicht weg Die Leute bei 3Dx scheinen aber auch gar nichts zu lernen und nur ab und zu neue Gehäuse von dem Chinesischen Hersteller entwerfen zu lassen!
Hilft Dir die Taste F (Frontansicht) nicht? Je nach Achsenausrichtung Deiner Modelle kann auch das verdreht sein, dann brächte nur Taste T die ebenso wenig helfende Ansicht von der Rückseite. Wie auch immer, diese drei Funktionen sind in der Zeichnungsumgebung absoluter Quatsch und gehören dort verändert!
Bei meinem alten Space-Pilot bietet der Treiber immerhin einen Dialog an, mit dem man u.a. auch diese Tasten neu belegen kann. Ob es das bei dem Deinem deutlich neueren Gerät auch gibt, weiß ich nicht, aber wenn mit "15 programmierbare Tasten" geworben wird, ist es wahrscheinlich.
Alternativ kann man (jedenfalls ermöglicht das bei mir auch weit mehr als der offizielle Dialog) auch in der Registry die Tastenbelegung ändern (bei mir unter HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3Dconnexion Add-In for Inventor\Configurations\DLxDrawingEnvironment). Registry-Arbeiten sind allerdings gefährlich, sozusagen Operationen am offenen Herzen des PC. Vorsicht also damit!
Je nach Sicherheitseinstellungen des PC sind Änderungen an der Registry gesperrt, was dann auch die reguläre Möglichkeit zur Änderung der Tastenbelegung beeinträchtigen kann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
