Thema: Tastaturbelegung Space Pilot Pro (4378 mal gelesen)
tipsi16 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 21. Okt. 2012 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
tipsi16 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, meine Ausführung war wahrscheinlich wirklich ein bißchen kurz. Also von Anfang. Ich habe meinen neuen SpacePilot Pro eingestöpselt und hatte mir vorgestellt er funktioniert wie main alter Space Navigator. Falsch gedacht. Wenn ich SolidWorks aufrufe bekomme ich anstatt den eigentlichen Befehlen z.B. "Linear ausgetragener Schnitt" nur durchnummeriert SW 12, SW 13 usw. In der Anleitung steht etwas von "Function Key Applet". Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß leider nicht wie ich die Befehle von SolidWorks auf mein SpacePilot Pro Display bekomme. Ich hoffe das reicht. Gruß Tipsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
Ich habe zwar nur den SpacePilot, aber die Einstellungen sollten ja ähnlich sein... Rufe über die Taste "Panel" oder über das Startmenü ->3DConnexion Control Panel auf. Reiter Tastenkonfigurationen: Hier kannst du alle Funktionen einstellen. Ich hoffe das wolltest du auch wissen... ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tipsi16 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jubbi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2012
erstellt am: 03. Feb. 2013 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
juten um mal das thema wieder aufzufrischen... ich habe ein problem mit der tastaturbelegung der ansichtstasten. und zwar hab ich das gefühl, dass die irgendwie doppelt belegt sind. ist das möglich? wenn ich zum beispiel iso1 drücke, möchte er gleich noch eine skizze erstellen. wenn ich auf top drücke zeigt er mir erhöhte empfindlichkeit an. bei anderen ansichtstasten sperrt er gleichzeitig diverse achsen. ich hoffe es kann mir jemand helfen. ich nutze solidworks. wär super wenn jemand nen tipp hat schö abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
HIHO Ja, es kann sein, das du die Tasten doppelt belegt hast. Der Hauptgrund ist hier, das du die Tasten einmal in den Einstellungen von 3Dconnexion eingestellt hast und einmal in Solid Works. Leider ist das immer noch nicht syncron, und dieses Problem haben viele 3D-Programme. Lösung: Setzte die Einstellungen von 3D Connexion zurück und mach deine Einstellung was du willst, nur aus Solid Works herraus. Somit erkennt 3DConnexion automatisch deine Einstellung und legt ein Profil an. TIPP: Je nach Umgebung, hast du bei Wahl, eine andere Tasteneinstellung. Bsp: Im Zusammenbaumodus hast du auf 1 "Bauteil einfügen" und im Einzelteilmodus "Teil speichern". Also nicht durcheinander bringen. Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jubbi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
Hi, das habe ich auch schon versucht. Das klappt auch nicht. Ich habe die Maus auch an einem anderen Rechner mit WinXP probiert und habe das selbe Problem. Das heißt es muss im Gerät selber einen Fehler geben, der somit immer mitgeschleppt wird. Die Frage ist halt wie bekome ich den Fehler weg :-)? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
Ich glaube nicht, das das Gerät kaputt ist, ausschließen will ich es aber auch nicht. Was noch eine Möglichkeit ist, z.b. "Ansicht sperren" wird über eine Taste gesteuert. z.B. Alt+t Wenn du jetzt natürlich auf deine Tastaturbelegung "Ansicht Top" stellst und hier der Befehl Alt+t auch hinterlegt ist, hat natürlich solid Works ein Problem. Deine Spacemouse führt den Befehlt "Ansicht Top" aus, und Solid Works denkt aber Alt+F und somit "Ansicht sperren. Musst mal überprüfen. Wenn das nichts hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende. sry Gruß, Xamilian
jubbi Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tipsi16
Hi ich habe das gerade probiert was du vorgeschlagen hast. Leider auch hier kein Erfolg. Naja hab jetzt im Service angerufen und das Problem noch einmal geschildert. Die überlegen jetzt woran das liegen könnte und melden sich dann... mal sehen was passiert :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
