Thema: Aktualisieren (1655 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe seit ein paar Tagen den SpacePilot Pro und will mir die Tasten umbelegen. Ein wichtiger und oft genutzter Befehl ist dabei das "Aktualisieren" Lokal und Global in einem Bauteil bzw. in einer Baugruppe. Leider kann ich in der Anwendung diesen Befehl nicht finden und weis nun nicht wie ich diesen Befehl auf eine Taste des SpacePilot bekomme. kann mir jemand helfen? Werner Geistl
------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
Beiträge: 1500 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, unter "3Dconnecxon Eigenschaften" findest Du unter dem Reiter " Tastenkonfigunration" alle Tastenbelegungen, Links unten ist der Schalter "Benutzerdefinierte Funktionen..." darunter kannst Du Deine Befehlsstrings ablegen und danach über die Drop-down Menüs der Taste zuweisen. In die "3Dconnecxon Eigenschaften" gelangst Du über "Start" "Alle Programme" "3Dconnexion" "3Dconnexion Control Panel" Viel Erfolg und falls noch Fragen offen sind bitte melden mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, als erstmal wäre es mehr als nur gut, zu wissen welches CAD-Programm du verwendest, um Möglichkeiten abwegen zu können. Es kann nämlich sein, dass du im Programm bestimmte Hotkeys definieren musst und dem Treiber dann über ben. definierte Funktionen diese Hotkeys einträgst. Es kann aber auch durchaus sein, dass das Programm und somit erst die interne Schnittstelle geladen sein muss, damit man bestimmte Programmspezifische Kommandos erst aiuswählen kann. Ebenso kann es sein, dass man nur im CAD-Programm selbst die Möglichkeit hat, die Tastenbelegungen vernünftig zu konfigurieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also momentan arbeite ich mit Inventor2011. Ich habe die Stelle schon gefunden wo man die Tastenbelegung für "Aktualisieren" einträgt aber das funktioniert z.B. nur wenn ich in einer IPT etwas geändert habe. Gehe ich in eine IAM dann sind da wieder andere Befehle aber nicht Aktualisieren. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, ich nehme an, dass Inventor (kenne ich nicht persönlich) in Baugruppen mit einer anderen Anwendung arbeitet als in der Einzelteilmodellierung. Der SPP wird die andere Anwendung erkennen und einen anderen Befehlssatz nutzen - ist im NX ganz ähnlich. Das bedeutet, dass der SP-Befehlssatz für jede Anwendung zusammengestellt werden kann (muss).
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt auf die Taste 5 Aktualisiren und auf Taste 10 Speichern gelegt. Im Bauteil funktioniert Aktualisieren jedoch nicht Speichern. In der Baugruppe funktioniert keiner der Befehle. Was mache ich falsch? Werner
