Thema: SolidWorks 2012 unterstützt altere Spacemouse nicht mehr (4400 mal gelesen)
willalbrig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 01.06.2011 Intel Core i5 650@3,2GHz 3GB RAM Nvidia Quadro FX580 Logitech MX 518 3Dconnexion Plus XT-USB 400mBit LAN WinXP
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben gerade von SolidWorks 2006 auf 2012 geupdated Allerdings funktioniert meine SpaceMouse Plus XT - USB leider nurnoch halb! Navigieren funktioniert, aber die Tasten sind nicht mehr mit den alten Funktionen belegebar. Vor allem gibt es die Funktion "Sets Center Point" nicht mehr, wodurch die Maus völlig unbrauchbar ist!!! Es gibt leider auch keine vergleichbare Funktion unter SolidWorks, die man über Shortcut definieren könnte. Mit 3DConnexion habe ich schon gesprochen, Antwort: Die Mosue wird nicht mehr supported..." Hat jemand einen Trick oder eine Idee?! Oder muss ich mich jetzt vom SpaceMouse benutzen verabschieden, weil wir wohl leider nicht so einfach neue bekommen werden?? Läuft unter WinXP 32bit mit der neuesten 3DConnexion software. Danke!! William Albright Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willalbrig
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willalbrig
Moin, da gab es für die alten Versionen im Zusammenspiel für die seriellen 3D-Nager mal einen Workaround. Man mußte das Plugin vom aktuellen Treiber nehmen, der Treiber selber, mußte aber der alte V2.7.2 oder so sein, mußt Du mal nach googlen. Eventuell hilft dies ja auch in diesem Fall. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Fokko, den einzigen alten Treiber den ich gefunden habe ist dieser: SolidWorks 97 - 99 plug-in V1.0.0 vom 18.04.2000 Nach installation gab es allerdings keinen Unterschied zu vorher. Einen Treiber V2.7.2 kann ich nicht finden. @Schulze: Die Spacemouse funktioniert unter anderer Software, SolidWorks2012 funktioniert mit anderen Spacemäusen. Aber diese beiden zusammen funktionieren eben nicht! Was meinst du mit ob es ein Problem von SolidWorks ist? Hast du eine Idee das man diese Centerfunktion irgendwie in SolidWorks aktiviert? Ich habe mich dumm und dämlich gesucht... Gruß, William Albright Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 HP z420 und z440 SW 2020 SP 2.0 SpaceMouse Enterprise SpacePilot 3DxWare 10.7.0
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willalbrig
Hallo, die Funktion "Set Center Point" ist auch beim aktuellen SolidWorks-Addin sowohl über die 3Dx-Symbolleiste in SW als auch über die Tastenbelegung der 3D-Maus innerhalb von SW zu erreichen. Wenn du beides nicht finden kannst, liegt der Verdacht nahe, dass irgendwas mit der Installation des Addins nicht geklappt hat. Daher würde ich den Treiber nochmals neu installieren und zwar von der Vorgehensweise her so ähnlich wie es Fokko geschrieben hat, nämlich zuerst den letzten verfügbaren Treiber für die USB-Spacemäuse (die Version 3.7.22), hier aber NUR den Kerntreiber und nicht das SW-Addin installieren. Anschließend vom aktuellsten Treiber NUR das SW-Addin installieren. Diese Vorgehensweise hat in der Vergangenheit immer funktioniert, ich habe sie aber schon eine Weile nicht mehr angewandt. Hoffe es tut bei dir! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
