Thema: Spacemouse Plus XT an USB (1683 mal gelesen)
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, will hier altes problem noch einmal aufgreifen: möchte gerne meine serielle spacemouse an einem schlepp-top betreiben. habe dazu einen usb adapter mit elektronikbox! am sub-d stecker erworben (typ: usb to serial cable sitecom cn-104v2) habe treiber von cd installt, runtergefahren, dann mouse über beliebigen usb-port am pc angesteckt, eingeschaltet, usb- treiber installt sich von cd selber beim hochfahren selber, mouse piepst auch am standard com port 3! was für ein erkennen des gerätes am port spricht, aber 3dconnexion (treiber 2.8.2 oder 3.5.6) erkennt 3d- device nicht. was mache ich falsch? welchen port muss ich bei sitecom im gerätemanager einstellen, damit er mouse erkennt. hier im forum schrieb mal einer er hätte es mit einem adapter von gr_kabel zum laufen bekommen mit treiber 2.8.2. hat da jemand erfahrung? danke und gruss hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibts denn gar keine ideen? muss ich den com-port oder usb- port umstellen oder umkonfigurieren? tuts evtl. ein anderer (älterer treiber) von 3dconnexion? muss ich einen seriellen oder usb treiber von 3dconnexion verwenden? da die maus beim systemstart mehrere male piepst, nehme ich an, das der rechner das gerät erkennt und der usb- serial-converter inkl. treiber ok ist, oder? tuts evtl. ein anderer usb- anschluss am rechner, hatte hier im forum gelesen die usb- maus muss direkt am hauptplatinen- usb- anschluss gesteckt werden? nicht an monitoren, hubs oder ähnlichen usb- weiterreichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo Hans, beim 2.8.2 bin ich nicht sicher, aber der 3.5.6 unterstützt m.W. die SpaceMouse Plus nicht mehr. Vermute, da musst Du nach einem älteren Treiber suchen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
3Dx-Weiss Mitglied Sales
Beiträge: 78 Registriert: 08.08.2005 Axxiv Quintar Notebook Core2 Quad Q9000 - 2.00 4 GB DDR3 Dual-Channel Nvidia Quadro FX 2700M, 512 MB (GDDR3) XP SP2<P>SpacePilot Pro SpacePilot SpaceExplorer SpaceNavigator for Notebooks SpaceMouse
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo Gemeinde, serielle SpaceMouse funktioniert nur noch mit dem 2.8.6er. Alle Treiber aus der 3.x.x Generation funzen nicht mehr, egal in welcher Konstellation. 3Dconnexion bietet keinerlei Support für serielle Geräte an USB Anschlüssen, weil die von Rechner zu Rechner mal funktionieren können, meistens geht da aber nix mehr. Da hilft nur einen R232/USB Adapter nach dem anderen auszuprobieren, bis vielleicht mal einer passt. Der könnte eventuell mit dieser Konfiguration funktionieren, und bei jemand andern funkt dann wieder garnix. Mein Tipp: Saurer Apfel her, reinbeissen (neues Gerät kaufen) und fertich ist die Laube. Aber Aufgemerkt! Meine Meinung ist 3Dconnexion gefärbt. Aber allein schon die Zeit die Ihr mit einer halbvielleichtmöglicherweise Lösung verplempert, ist doch schade drum. Und wenn da mal einer sagt, ich hab da 10 von den seriellen Dingern, was mach ich damit, dann glaub ich sollten wir mal miteinander reden. Schönen Feierabend, Günter ------------------ If you are not doing what you like, you are doing something wrong! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5420 Registriert: 19.05.2000 (08-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.4020) + SE2023 U5 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5000) + SE2023 U5 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Zitat: Original erstellt von 3Dx-Weiss: ...Mein Tipp: Saurer Apfel her, reinbeissen (neues Gerät kaufen) und fertich ist die Laube. .... Und wenn da mal einer sagt, ich hab da 10 von den seriellen Dingern, was mach ich damit, dann glaub ich sollten wir mal miteinander reden. ....
Günter, ich hab grad vor ein paar Tagen einen entsprechenden Call (T200801110010S010Z233763) bei eurem Support aufgemacht. Ich (bzw. mein Arbeitgeber...) hab 29 SpaceMice die ich an sich nicht schrotten möchte ... Wobei hier nicht der fehlende serielle Port ausschlaggebend ist sondern das fehlende Plugin für NX5 das wir ab Sommer 2008 einsetzen wollen. Thomas
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in einem englischsprachigen Forum habe ich gelesen, dass 3Dconnexion keiner art von USB- seriell adaptern unterstützt! kurze und knappe antwort. wahr ist das ja nun auch nicht, wie hier mehrfach im forum zu lesen war, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Das bedeutet IMHO , dass Du bei 3Dconnexion keinen Support bekommst wenn´s nicht funktioniert, weil diese Konfiguration nicht vorgesehen war. Das heißt nicht, dass es auf keinen Fall funktioniert. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
3Dconnexion Status: Absolut kein Support bei Seriell/USB Adaptern!!! Das ist Fakt! Die Geräte brauchen 5V Spannung für einen einwandfreien Betrieb. Es gibt eh schon genug Probleme mit den einfachen USB Schnittstellen, darum ist das für mich persönlich sehr verständlich. Schönes Wochenende (trotzdem), Günter ------------------ If you are not doing what you like, you are doing something wrong! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
