Thema: sehr langsame Bewegung mit SpacePilot (952 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit kurzem folgendes Phänomen: wenn ich das Modell über den Knopf bewegen will, ist die Bewegung unglaublich langsam! Per Einstellung habe ich dann die Geschwindigkeit auf Maximal eingestellt. Und zwar die Gesamtgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der einzelnen Achsen! Die Bewegung ist aber immer noch so langsam, dass man es fast nicht sieht auf dem Bildschirm! (Also eine ganze Umdrehung um die eigene Achse dauert ca. 120 Sekunden!!!) Ich habe dann den Treiber deinstalliert und den neusten Teriber heruntergeladen und installiert --> keine Besserung! Kennt das jemand? Uebrigens, ich arbeite mit SolidWorks 2008 Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, warscheinlich ist dann dein Gerät kaput. Evtl. kann es auch an einer Einstellung im SolidWorks2008 liegen. Da ich aber SolidWorks selber nicht habe kann ich dir dazu nichts sagen. Wenn aber ein Treiberreset und dergleichen nichts bringt, dann aknn es auch an einer Komponente im Gerät liegen.(z.B. durchgebrannter widerstand etc.) ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für die Antwort. Das Gerät ist es auf jeden Fall nicht, da ein anderes von meinem Arbeitskollegen genau gleich reagiert! In SolidWorks kann ich bezüglich Geschwindigkeit im SpacePilot Pulldown Menu nichts einstellen. Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2007 SP4.0 AutoCAD 2006 (ProE Wildfire 2 M230) (Inventor 10) Pentium DualCore 3GHz 2GB RAM ATI Radeon X600 256MB SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Rapti: In SolidWorks kann ich bezüglich Geschwindigkeit im SpacePilot Pulldown Menu nichts einstellen.
Moin Rapti! Wenn SWX läuft, kommst du über Start->Programme->3Dconnexion->3Dconnexion 3DxWare->Show 3DxWare Control Panel an das "normale" SpacePilot-Menü, wo du auch die Geschwindigkeiten einstellen kannst. Gruß, Jens
------------------ ------------------------------------------------ - CSWA - =) - CSWP - =)))))))))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Rapti: Hallo zusammen,habe seit kurzem folgendes Phänomen: ... Uebrigens, ich arbeite mit SolidWorks 2008
Neue SWX-Version oder neues SP als Ursache bereits ausgeschlossen? Oder Windows-Update? Oder hast Du inzwischen das Problem bereits behoben? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, ich tappe immer noch im DUNKELN! Ich vermute, dass es ein Windows-Update sein könnte. Allerdings wäre ich da ja wohl nicht der einzige! Der 3Dconnexion - Support konnte mir bis jetzt nicht weiter helfen! Wenn ich die Lösung habe, werde ich sie hier posten. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Ich vermute, dass es ein Windows-Update sein könnte. ...
Hallo Rapti, da kann die Beschreibung der Windows-Wiederherstellungspunkte vielleicht einen hilfreichen Hinweis geben. Besonders wenn Du der Beginn der Probleme zeitlich eingrenzen kannst. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
