Thema: SpacePilot / Inventor (2372 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 01. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Installation des Treibers 3.5.6 habe ich in der Bauteil-Umgebung das Problem, dass die Teile sich nach dem Loslassen der Kappe weiter bewegen. In der Baugruppen-Umgebung tritt dieses Verhalten bei einigen Baugruppen auf und bei anderen nicht.Kennt ihr dieses Verhalten? ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 01. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 Autodesk-Inventor MS-IntelliMouse optical SpacePilot
erstellt am: 01. Dez. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, ist das verschiedene Verhalten wirklich bestimmten Dateien oder Dateitypen zuzuordnen? Mit einer Treiberserie, könnte sein, dass die das war, wurde die Totzoneneinstellung verändert. Man kann auch den Nullpunkt neu eichen, ich glaube, das war "Rücksetzen". Lies aber sicherheitshalber noch mal nach, nicht dass damit alle eigenen Funktionstastenbelegungen verloren gehen. Und, ich trau mich kaum, Dir das zu schreiben: Zu dem Thema wurde hier schon viel geschrieben, Suche würde helfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Beiträge: 3817 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Und, ich trau mich kaum, Dir das zu schreiben: Zu dem Thema wurde hier schon viel geschrieben, Suche würde helfen...
Trau dich ruhig. Es scheint im Moment der absolute Trend im Forum zu sein, auf die Suchfunktion hinzuweisen. Teilweise mit nicht sehr gesellschaftsfähigen Formulierungen. Ich habe natürlich die Suchfunktion bemüht. Leider ist es selbst für "altgediente" Forumsmitglieder eine Kunst, die richtigen Stichwörter zu finden. Für "Anfänger" wahrscheinlich kaum erfolgreich einzusetzten. Die Suchfunktion hat einige Threads ausfindig gemacht, die mir letztendlich nicht weitergehölfen haben. Es gibt immer gewisse Details, die den Problemen eine gewisse Individualität verleihen. Im Moment kann ich meine oben beschriebenen Probleme als gelöst betrachten. Warum auch immer, ist das Driften verschwunden. Lediglich ein zumindest subjektiv empfundener Performanceverlust ist übrig geblieben. Es könnte sein, dass durch die von dir irgendwo empfohlenen "Stretchbewegungen" der Knauf oder die Kappe (es ist immer schwer mit einer klaren, durchgehender Terminologie) wieder richtig funktioniert. Nachtrag: @Mathias Ich habe den Eindruck, dass die DIVA etwas langsmaer geworden ist. Ein ziemlich beunruhigendes Verhalten eines ca. 500 ¤ teuren Teils. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 02. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein totales Chaos. Jetzt treten die Probleme wieder auf. Ich habe den Eindruck, dass Inventor die Befehle vom SpacePilot nicht schnell genug oder nur sequenziell bearbeiten kann. Das ist MURX. Ich muss sehen, ob ich den alten Treiber noch irgendwo her kriegen kann. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4949 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für dein Angebot. Ich habe in der Zwischenzeit die Version 3.4.2 auf einem Backup entdeckt. Ich wollte morgen noch in der Firma nach der Version 3.5.5 ausschau halten. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Lucian, hast Du den SP denn mal rekalibriert bzw. die Schwellwerte etwas hoch gesetzt ( Registry-Patch). Dann müßte es eigentlich besser werden. Ich habe hier allerdings seit einiger Zeit fast keine Probleme mehr (auch ohne Patch). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, eine Kalibrierung habe ich mit Null Erfolg durchgeführt. In der Registry habe ich nicht rumgepfuscht. Ärgerlich ist das widersprüchliche Verhalten. Mal geht's, mal geht's nicht. Wie bereits geschrieben, habe ich den Eindruck, dass die Signale von SP nicht richtig oder zügig im Inventor umgesetzt werden. Ob's ein Problem des Gerätes, des Treibers oder der Schnittstelle ist, kann ich dabei nicht sagen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ....rumgepfuscht....
Was für ein böses Wort für eine so kleine Manipulation.. Das Problem ist doch einfach folgendes: Wenn die SM aus irgendeinem Grund ein difuses "Grundrauschen" erzeugt versucht die DIVA dem zu folgen => Die Performance bricht ein und die DIVA hakelt. Wenn das Grundrauschen einen bestimmten Grenzwert überschreitet wird die Bewegung plötzlich sichtbar. Probiers doch einfach mal mit der Datei im Anhang. Vielleicht hilft´s ja. Und viel falsch machen kannst Du nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ein bisschen Feed-back zum Thema: Die empfohlenen Änderungen in der Registry haben nicht geholfen. Heute habe ich den Treiber deinstalliert, die Registry gereinigt und neu installiert. Hat auch nichts gebracht. Dann viel mir auf, dass beim Betätigen der Kappe bzw. beim Bewegen eines 3D-Models im Inventor die Minianzeige des Antiviren-Programms (BitDefender v.10) leicht zitterte. Ich habe das Antiviren Programm beendet und siehe da, auf einmal funktionierte mein SpacePilot wie in alten Zeiten. Nach erneutem Start des Antiviren-Programms traten die Probleme wieder auf. Also ist der Fehler reproduzierbar. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ist. Dann wäre der Fehler lokalisiert. Der neue Treiber hat im Gegensatz zum alten irgendwelche Kollisionsprobleme mit BitDefender. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feed-back nr. 2: Mit Inventor 2009 gibt es die oben beschriebenen Probleme nicht mehr. Selbst mit aktivem Antiviren-Programm funktioniert der SpacePilot nun einwandfrei. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
