Thema: SpaceNavigator und Inventor - keine Geschwindigkeitseinstellung?! (1568 mal gelesen)
ottom2 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin von SpacePilot auf den günstigen SpaceNavigator umgestiegen. Ich arbeite hauptsächlich mit Autodesk Inventor 9. Nach dem Anschluss des SpaceNavigator habe ich die neueste Treibersoftware drüberinstalliert. Nun habe ich folgendes Problem: eigentlich funktioniert die 3D-Maus, allerdings ist die eingestellte Geschwindigkeit zu niedrig und während Inventor läuft, kann ich die Geschwindigkeit nicht ändern. Doppelklick auf das Icon neben der Uhr bringt nichts. Nur wenn Inventor beendet wurde, kann ich durch einen Doppelklick das Menü aufrufen und die Geschwindigkeit verstellen. Nur diese Einstellung gilt anscheinend nicht für Inventor! Gibt es da eine Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottom2
Keine Ahnung. Bei mir funzt das einwandfrei (auch unter IV). Aber vielleicht hast Du ja die Grafikeinstellungen innerhalb der Diva "verbogen" ? Ich habe z.B. die Übergangszeit f. Ansichten auf 0 sec. gesetzt. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 06. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottom2 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottom2
Dann öffne das Fenster neu, wenn ein Modell geladen ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottom2 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gerade das geht ja nicht! Ich habe ja geschrieben: weder Doppelklick aufs Icon noch das Drücken der Taste auf der 3D-Maus selbst öffnet das Fenster. Inzwischen habe ich schon den Treiber komplett deinstalliert und neu installiert, vorher Registry-Einträge gelöscht. Es bringt nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 HP z420 und z440 SW 2020 SP 2.0 SpaceMouse Enterprise SpacePilot 3DxWare 10.7.0
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottom2
Noch eine Möglichkeit, das Konfigurationsfenster zu öffnen, wäre ein Rechtsklick auf das Taskleistensymbol und im Kontextmenü die Auswahl "Fenster öffnen". Hast du das schon probiert? Bei mir ist es außerdem so, dass das Konfigurationsfenster meist nur im Hintergrund auftaucht, d.h. es ist nur sichtbar wenn alle anderen offenen Anwendungen minimiert sind. Das solltest du auch einmal überprüfen. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottom2 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ottom2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte jetzt das Control Panel über Programme => 3dconnexion => 3dconnexion 3dxware => Show 3dxware Control Panel starten (vielen dank an den 3Dconnexion-Support). Mit dem Icon geht es bei Inventor also wirklich nicht und scheint somit eine Fehlfunktion zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottom2
Aber nur bei Dir (oder mit deiner Treiberversion ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottom2 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
