Thema: blau macht glücklich? Space Navigator BUG (4056 mal gelesen)
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der dritten Dimension, ich fand das LED-Licht meines Space-Navigators zum Vorführen des Geräts ganz lustig, aber um damit den ganzen Tag zu arbeiten schalte ich es über das Tool ab. Nur leider hält diese Einstellung immer nur eine Betriebssession lang an.
Licht Aus --> Rechner Aus --> Rechner wieder an --> Licht schon wieder an, von ganz allein. --> 3DX-Tool auf und Häckchen fehlt bei [LEDs aktivieren] --> Häkchen einmal anschalten --> Häkchen einmal ausschalten --> endlich wieder dunkel. Kennt das Problem noch jemand ? Warum wird diese Einstellung scheinbar nicht übernommen auch wenn sie gespeichert wird? ------------------ Grüße Markus
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 14. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 123fly am 07. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es nochmals zu präzisieren: Der LED-Fehler besteht dann, wenn man den Rechner in den Ruhemodus versetzt und aus dem Ruhezustand wieder startet. Der LED-Fehler besteht nicht, wenn der Rechner normal heruntergefahren und neu gestartet wird (die Einstellung der LED-Beleuchtung wird dann korrekt beibehalten). Hier gibt es Nachbesserungsbedarf für 3D-Connexion! ------------------ Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 07. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Hi, dein Phänomen konnte ich nachvollziehen. Bei mir ist das nämlich mit dem Spaß-Piloten genau das Gleiche. Du kannst einen anderen Treiber versuchen, vielleicht funzt es da besser. Da ich meinen Rechner sowieso immer runterfahre, stört mich das aber überhaupt nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 07. Jul. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Es gibt noch weitere Problem bzgl des Ruhemodus / Standby. Z.B. erkennt Inventor den 3D-Controller nach dem Weckruf nicht mehr @3DC: Es bleibt viel zu tun. Packt´s endlich an CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023 AutoCad Mechanical 2023 WIN10-64 32GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Jul. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 Autodesk-Inventor MS-IntelliMouse optical SpacePilot
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 12. Sep. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Tofuwurst lässt sich wesentlich im Geschmack verbessern, wenn man sie vor dem Verzehr durch ein Schnitzel ersetzt.
------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 12. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Roland, höre auf damit. Ich komme vor Lachen nicht in den Schlaf... @Andreas: Das hab ich auch schon bemerkt... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred411 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 11.11.2007 Creo 2.0 M170 SUT 2013 Workstation HP Z400
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123fly
Hallo zusammen! Bin seit montag im Besitz des SpaceNavigators. Das LED problem nach dem Standby besteht auch mit der neuesten treiberversion anno 06/2008 immer noch. 3DC macht wohl die hausaufgaben nicht... ;-) Ansonsten aber ein super Ding, das man jedem, der etwas mit 3D-Modellieren oder dergleichen zu tun hat, nur wärmstens empfehlen kann! MFG Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
