Thema: Neuer Spaceball (1117 mal gelesen)
FlorianV Mitglied Karosseriebauer
Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2007 Dell Inspirion6400 Intel Core 2 Duo @2Ghz 2 GB SDRAMM
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wow der erste Beitrag. Hab mal eine Frage, wo bekomme ich einen Spaceball zu kaufen? Hab mich jetzt schon eine zeit lang durchs netz gesucht, aber bin nicht wirklich fündig geworden. Würd mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte Danke schon mal mfg
------------------ powered by Florian Vogginger mailto: florian.vogginger@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianV
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de, so weit ich weiß, werden die Spaß-Bälle nicht mehr hergestellt und deshalb gibt es bestenfalls noch Gebrauchtgeräte oder Restposten. Wenn es unbedingt ein Space-Ball sein muss, könntest du ja mal bei ebay reinschauen. Vielleicht kannst du da was ersteigern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianV
Hi, gibt ja noch andere 3D-Eingabegeräte von 3Dconnexion. Z. B. den Space-Pilot, den Space-Traveller, Space-Navigator, Space-Explorer. Diese Funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip wie der Space-Ball. Je nachdem, wie die Kappe ausgelenkt ist, dreht sich dein 3D-Modell am Bildschirm. Diese Geräte kann ich nur empfehlen, die Qualität ist duchweg sehr gut. Wenn du ein günstiges Gerät haben willst, den Space-Navigator PE gibt es schon für ca. 50-60 Euronen. Unter diesem Link zu 3Dx kannst du dich mal schlau machen, welche Gerätschaften es gibt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. glaub ich auch, das anfangs der Spacenavigator sicher ausreichend ist. (Studiere seit april Konstrukteur in CAD) als profi ist sicher der spaceexplorer gut. ist dann die bedienung auch unter Autodesk autoCAD2006 möglich oder? In der gesamten liste der möglichen programm wird nur die 2008er verion aufgeführt. müsste aber normalerweise gehen oder? Grüße Florian ------------------ powered by Florian Vogginger mailto: florian.vogginger@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6352 Registriert: 14.12.2004 SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 12. Mai. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlorianV
