Thema: Treiber 3.0.7 (4934 mal gelesen)
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, hat schon jemand von Euch den aktuellen Treiber 3.0.7 getestet? Ich habe heute morgen in einem Anfall von Schwachsinn den Treiber installiert und wurde gleich mit einer ganzen Anzahl von Problemen konfrontiert: 1. Das Office-Plugin ist anscheinend nicht Bestandteil des Treibers und muss separat von der Webseite geladen und installiert werden. 2. Das AutoCAD-Modul unterstützt nur die 2007er Version, bei der Installation wird das alte Plug-In entfernt, so daß ältere ACAD-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Ob das alte Plug-In separat installiert werden kann, habe ich nicht getestet. 3. Die Performance bei ACAD 2007 (2D) im Modellbereich hat gegenüber dem alten Plug-In stark nachgelassen, die Bewegungen sind sehr ruckelig und das abschließende Regenerieren der Ansicht dauert zu lange. Die Zeichnung verschwindet für ca. 1-2 sek, bevor sie sich wieder aufbaut. Hier ist meiner Meinung nach das alte Plug-In wesentlich besser. Im Layoutbereich läßt sich die Zeichnung normal verschieben und auch zoomen. Dieses Verhalten, sowohl im Modell- als auch im Layoutbereich habe ich beim letzten Beta-Test schon festgestellt und an 3Dx gemeldet. 4. Die Displayanzeige wurde etwas umgestaltet, der Name der aktuellen Anwendung wird größer geschrieben und somit die Tastenbelegung etwas kleiner (zumindest hatte ich diesen Eindruck). Meiner Meinung nach hat sich die Lesbarkeit im Display verschlechtert. Auch dauert die Umschaltung des Displays beim Anwendungswechsel zu lange. 5. Positiv ist mir die neue, übersichtliche Oberfläche des Controlpanels aufgefallen, die Einstellungen sind gut beschrieben und lassen sich einfach vornehmen. 6. Bei Inventor 10 + 11 konnte ich keine negativen Veränderungen feststellen, dort scheint alles beim alten geblieben zu sein. Da für mich die Nachteile gegenüber den Vorteilen des neuen Treibers überwiegen, habe ich die letzte Version 2.8.2 wieder installiert und arbeite seitdem wieder glücklich und zufrieden mit meinem Spasspiloten. Es würde mich interessieren, ob jemand von Euch ähnliche oder vielleicht auch bessere Erfahrungen mit dem neuen Treiber gemacht hat. Oder ihr kommt nach dem Lesen von meinem Beitrag erst gar nicht auf die Idee, den neuen Treiber zu installieren...wie heißt es doch: "Never touch a running system".
In diesem Sinne, Gruß Bernd ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) [Diese Nachricht wurde von bemath am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hi Bernd, ich habe heute die neue Treiberversion auf meinem PC installiert. Danach ging mit dem Inventor 10 nicht mehr so viel. Hat sich in Baugruppen aufgehängt , hat immer DAS "rote Kreuz" gezeigt,.... Wenn ich, während der Bearbeitung der Baugruppe im Inv., den Treiber ausgeschaltet habe, funktionierte Inv. wieder einwandfrei.... Hmm, nur leider ohne den (doch liegbewonnenen) Space Traveller. Deswegen: neuer Treiber deinstalliert, alter Treiber wieder druff und alles kann wieder so benutzt werden wie vorher..... Ufff, Glück gehabt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrik Hemmler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hatte mich auch erst nur geärgert, daß der Office Teil nicht direkt lief, mußte eben aber feststellen, daß zwei der rotatorischen Achsen vertauscht sind (in Solid Edge V18)... Die neue Displayaufteilung finde ich auch weniger attraktiv und: Der Balken der die Sensität anzeigt ruckelt (!) (Die Kästchen werden in zwei Schritten gefüllt, richtig nostalgisch...) [Diese Nachricht wurde von Hendrik Hemmler am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tf428 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003 Intel Quadcore 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 IV 2011 Professional Windows 7 Prof. SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, das fehlende Office-PlugIn gibts auf der Download-Seite unter "Archive(Legacy Software)". Ich wünsch Dir Glück... Gruß Bernd ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Wann kommt eine Lösung für das Problem in SE18? Habe mehrmals Neuinstalliert, die rotatorische Hoch- & Längsachse bleiben vertauscht. Falls es einen workaround für die Zwischenzeit gibt wäre ich dankbar für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hey Hendrik, im Treiber kannst du die Zu**********r zoom und hoch/runter achse vertauschen. Außerdem kann die Richtung aller Achsen einzeln umgekehrt werden und das für jede Software anders.. Gruß Rolf
------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hi Rolf. Das weiß ich, es sind aber rz und ry vertauscht. Ich stehe aber mit einem Supportingenieur von 3DConnexion in Kontakt. Ich soll nach der Deinstallation noch manuell in der registry herumbasteln. Hatte noch keine Zeit dazu, werde dann berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 Autodesk-Inventor MS-IntelliMouse optical SpacePilot
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Jo, auch probiert und wieder rausgeworfen. Das neue Menü hat meine alten Einstellungen nicht richtig übernommen. Die stolz vermeldete Anbindung an Google Earth ging auch nicht. Office-PlugIn ging auch nicht. => wieder retour auf 2.8.2! OK, ich weiß jetzt, dass ich das Office-PlugIn dazuinstallieren könnte, aber was soll der Quatsch, wenn es vorher immer dabei war? 3.0.7 sieht nett und bunt aus, aber wo ist der Vorteil für mich? Ich brauch keine 3 Konfigurationen pro Umgebung! Die Umschaltung von Hand ist nur lästig und funktionierte hier ebenfalls nicht richtig! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo, auch ich habe die neue Version unbedingt ausprobieren müssen. Der Hauptgrund für mich war, dass GoogleEarth durch die neue Version unterstützt wird. Das hat aber leider mehr schlecht als recht funktioniert. Als es dann auch noch Probleme mit den anderen Anwendungen gab hab ich kurzerhand die alte Treiberversion wieder installiert und alles geht wieder. Bis auf GoogleEarth, aber das werd ich wohl überleben ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gesehen, daß es mittlerweile Version 3.0.9 gibt. Wer traut sich als erstes? ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
DH-Rooky Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Zitat: Wer traut sich als erstes?
Funktioniert einwandfrei mit Catia V5 R14, Solid Edge V16 (die höheren Versionen hab ich grad nirgends installiert), Medina 7.5.4, AutoCAD 2006 mit dem alten Plugin von der CD. Finds ein wenig schwach, daß es die Plugins für ältere AutoCAD-Versionen nicht mehr zum Downloaden gibt. Daß einige Plugins extra installiert werden müssen find ich aber ganz in Ordnung, da hat man wenigstens keinen unnützen Müll auf der Platte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Zitat: Die Häkchen wegnehmen konnte man schon immer.
Dafür muß man aber erst mal Zeug runterladen, das man nicht braucht. Und ist das so schlimm wenn man noch 3 Plugins runterlädt? Mich stört eher, daß sich die Plugins wohl gegenseitig beißen. Also das Office-Plugin mußte ich vor dem AutoCAD-Plugin installieren weils sonst im AutoCAD die Richtungen in Y vertauscht und die X-Achse gesperrt hat und das Photoshop-Plugin hat den Treiber erstmal abgeschossen und dann alle anderen Plugins lahm gelegt, ohne daß es im Photoshop selbst dann funktioniert hätte (funktioniert das nur für CS3?). Ausserdem funktioniert das Acrobat Plugin nicht mit Acrobat 7.0 Find ich ein bischen krass, daß man von jeder Software die aktuellste Version besitzen muß, was soll denn das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
(Bzgl. Download: In der Zeit bis man die passenden Module zusammengesucht hat, ist auch das ganze Paket da, und zwar von allein.) Dass es immer noch so viele Fehler gibt, ist schon betrüblich. Ich habe seit ich auf IV 11 gegangen bin auch mit dem 2.8.2 regelmäßige Treiberabstürze und vorher schon und jetzt immer noch regelmäßig Verluste von Teilen meiner Einstellungen. Das ist einfach ärgerlich! Es wäre eventuell besser, wenn ich ausschließlich den Treiber für CAD laufen ließe, aber das sehe ich gar nicht ein, ich arbeite nun mal fast genauso viel auch mit Office. Das Geräte ist teuer genug, und da will ich es auch für die zugesagten Zwecke benutzen! Man muss natürlich zugeben, dass es keine leichte Aufgabe ist, alle verschiedenen Programme und ggf. deren Wechselwirkung unter einen Hut zu kriegen. Wenn dann zu allem Überfluss auch noch deren verschidene Versionen bedient werden sollen, wird es schon schwer. Das ist mir als User aber egal, meine Arbeit ist auch nicht leicht! Ich finde so allmählich wird es wirklich Zeit, dass das Ganze endlich mal zuverlässig wird. Warum wohl gibt es einen solchen Threaqd wie diesen? Ohne stabile und funktionierende Treiber sind die schönsten Geräte wertlos! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du sprichst mir aus dem Herzen! Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem ich den Treiber 2.8.2 durch die aktuelle Version ersetzen muss. Hoffentlich hat 3Dx bis dahin mal einen Blick in die Postings der User geworfen und auf deren Wünsche und Reklamationen reagiert. Allerdings stimme ich Dir in dem Punkt zu, daß es wirklich nicht einfach ist, alle Programme unter einen Hut zu bringen (ich hatte mit 3Dx-Weiss diesbezüglich ein sehr aufschlußreiches Gespräch), aber was nützt mir das tollste Auto, wenn der Motor Mist ist und ich nicht vernünftig von der Stelle komme? ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zethos Mitglied CNC - Zerspantechniker, CAD - Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 06.08.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo, Habe mich aufgrund einer Testphase von SWX07 mit dem Space Pilot für das schicke und arbeitserleichternte Eingabegerät von 3DConnexion entschieden. Problem dabei ist jedoch das ich beruflich zur Zeit mit AutoCAD2007 zu tun habe und ich der 3D-Maus nur ein unkontroliertes ruckeln im 2D-Bereich nach links und rechts entlocken kann. 3D-Bewegungen sowieso keine Chance ! Habe bereits den 3.07 Treiber welcher auf der support Seite zum Download bereit steht installiert jedoch daselbe !!! Der weitere support des Herstellers läst zu wünschen übrig, bitte um Hilfe wie ich dieses Ding in AutoCAD2007 zum laufen bringen kann. Habe schon viel über den 2.8 Treiber gelesen das dieser funktionieren soll jedoch bin ich noch nicht fündig geworden !?! Hiiiiilllffffeeeeeeeeeeeeeeeee !!! mfg norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Moin Norbert! Ob es wirklich am Treiber liegt, ist unklar, aber meist hilft ja ein Test. Ich könnte Dir alte Treiber bis zurück aus 2005 schicken, aber das sind jeweils runde 40 MB, da geht kein Upload hierher, da musst Du mir eine geeignete @dresse nennen, wo ich da hinschicken könnte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo, ich habe noch den Treiber 2.5.3 im Einsatz. Der funktioniert wenigstens mit allen Programmen und Versionen, die ich im Einsatz habe. Habe schon öfters bei verschiedenen Programmen ein Versionsupdate aufgespielt, aber die Spaß-Maus funzt noch immer. Aber ich fürchte, dass das nicht auf ewig so weitergehen kann. Irgendwann wird mal wieder was nicht funktionieren, dann bleibt auch mir ein Treiberupdate nicht erspart. BTW: SpaceMouse, SpaceBall und SpaceTraveller (alles Geräte, die ich im Einsatz hab) werden ja jetzt nicht mehr verkauft. Wie sieht das dann mit der Treiberunterstüztung aus? Wie lange werden diese Geräte noch supportet? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Moin Roland, Hast recht hilft wahrscheinlich eh nur ein Test. Wäre nett wenn du mir den 2.8 Treiber auf meine e-mail "n.ertl@inode.at" zukommen lassen könntest. Habe gesehen das ihr auf Inventor arbeitet, dieses Programm ist in punkto 3D Zeichnen und Konstruieren ja ähnlich dem Solid Works ! Glaube schon gar nicht mehr das ich die Maus auf der AutoCAD Version zum laufen bringe obwohl gerade in diesem Programm die 3D-Maus von großem Wert wäre. Arbeite eben gerne mit den Werkzeugkästen und daher ..... mal sehen .... wäre toll wenn es mit diesem Treiber klappen würde ... Somit bedanke ich mich schon jetzt bei Dir und verbleibe mit freundlichen grüßen Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hey Norbert, hast du sicher das richtige ACAD-Plugin genommen? Ich hab leider nur das 2006er aber da funktionierts einwandfrei drum kann ich mir nicht vorstellen, daß es beim 2007er so gar nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo Zethos, es muss nicht unbedingt der Treiber sein. Es könnte auch die Arbeitsumgebung den Ärger mit Autocad verursachen. Wenn Du AutoCad ausführst: -Was steht im Display Deines SpacePilot in der obersten Zeile (AutoCad oder beliebige Anwendung)? -Erscheint die 3Dconnexion Toolbox im AutoCad? Anbei ein Hinweis: Der SpacePilot mag eines überhaupt nicht:
Das Arbeiten unter Windows mit eingeschränkten Rechten (z.B. angemeldeter User für XP hat nur Benutzerrechte, AutoCad wird jedoch unter einem anderen Anmeldenamen mit Administratorrechten ausgeführt) Bei dieser Konstellation läuft der Spacepilot nicht mehr im AutoCad. Zitat: ....nur ein unkontroliertes ruckeln im 2D-Bereich nach links und rechts entlocken kann....
Dieses Verhalten hat übrigens nichts mit der Treiberversion zu tun. Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000138.shtml#000004 Gruesse von Andreas
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo Roland, verstehe ich nicht bin gerade nachh. gekommen habe gerade vorher wieder e-mails abgefragt und jede Menge reinbekommen. Habe sonst noch ne Möglichkeit über n.ertl@ifdab.at Oder an meinen Bruder an die t.ertl@egw-electronics.at versuchen weiterzuleiten. Sollte das auch nicht funktionieren, hmm…….. Aber trotzdem schon mal Danke für deine prompte Reaktion Mit besten grüssen norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo Andy und Rooky, Mein Rechner hat keinen Internet Zugang, habe weder Firewall noch Antivirus Software drauf. Habe versucht die komplette Software zu installieren – Installation Problemlos aber nur links und r…. Dann habe ich versucht benutzerdefiniert und nur zusätzlich zu den bereits vordefinierten das “3DConnexion Add-In for AutoCAD v.3.2.0“ zu installieren. Plötzlich habe ich die Fehlermeldung bekommen wie folgt: Möglicherweise wird die ausgewählte Software (3DConnexion Add-In for AutoCAD) nicht korrekt installiert werden. Wollen sie dennoch fortfahren? Habe mit Ja weitergeklickst jedoch links - rechts ansonsten rührt sich nix ! Er hat mir ist mir aufgefallen nach der benutzdefinierten Einstellung und trotz weiterklicksen mit JA im darauffolgendem Installationsfenster kein Add-Inn für AutoCad nicht angezeigt. Dort wo normalerweise die ausgewählten Treiber zum installieren angezeigt werden und dann auch installiert werden. Entweder mache ich hier etwas komplett kervehrt oder es liegt wirklich an diesem Treiber, wie schon mal erwähnt bei der Testversion von SWX – Software installiert - angestöpselt - und sofort erkannt ! Der Rechner kanns ja auch nicht sein oder doch ? Hmmmm,…..
erstellt am: 04. Jan. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
erstellt am: 04. Jan. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
DH-Rooky Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Also wenn da schon beim Installieren des Plugins ein Fehler kommt sinds schon mal die denkbar ungünstigsten Startbedingungen. Ich würds mal so versuchen: - Plugin wieder deinstallieren - wenn noch mehr 3DC-Plugins installiert sind die auch entfernen - AutoCAD-Installation reparieren - ACAD-Plugin neu installieren am besten die aktuellste Version v. 3.2.9 Wenn mehrere Plugins installiert werden sollte man sie eins nach dem anderen installieren und immer gleich kontrollieren ob noch alles funktioniert. Wenn alles nix hilft mußt evtl. sogar AutoCAD mal komplett runterschmeißen und neu installieren. Ich glaub jedenfalls nicht, daß das Plugin generell nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3596 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023 AutoCad Mechanical 2023 WIN10-64 32GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
.............und nach der Deinstallation aller SpacePilotentreiber und der Neuinstallation des AutoCad Treibers sollte sich beim Start von AutoCad eine kleine Werkzeugleiste namens 3dconnexion auf dem Desktop zeigen, sowie im Display des Spacepiloten "AutoCad-Username" stehen. Wenn dieses nicht der Fall ist, wird der SpacePilot noch immer nicht erkannt. Gruesse von Andreas
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hallo Jungs, Habe das Ding nun entlich zum laufen gebracht. Habe es so gemacht wie ihr mir das empfohlen habt. Habe nochmals alles was von 3D Connexion installiert war runtergeschmießen ! Habe mir den neuen 3.09 Treiber runtergeladen und wie folgt: 1.) nur das AutoCAD Plugin installiert. Habe es ohne Fehlermeldung installieren können und auch ein Plugin Fenster beim öffnen von AutoCAD gehabt. 2.) habe ich dann das 3DxWave installiert wo ich dann die Maus in AutoCAD07 schlussendlich dann zum leuchten gebracht habe. Sollte ich sonst noch ein Plugin installieren oder ... Habe noch nicht lange herumprobiert aber mir ist aufgefallen das trotz ausschalten des Ursprungs das Drehen im 3D Orbit doch ne Qual ist gegenüber von SWX. mal sehen ...... Danke! Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen. Auch dir Roland recht herzlichen Dank, ich denke mal das es mit diesem neuen Treiber klappen müsste und ich das drehen mit einer richtigen konfiguration hinbekomme. Mit freundlichen Grüßen aus Graz Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Na, da bin ich ja froh, dass es nun geht. Das Senden hat nämlich gestern abend wieder nicht geklappt. Die Meldung war mit der anderen Adresse die gleiche; ich fürchte das klemmt schon hier auf dem Weg zu meinem Mail-Provider. Müsste man wohl besser über ftp gehen, aber ist ja nun erst mal nicht mehr nötig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hy Roland, Ja stimmt, denke auch das die 40MB zu groß sind zum versenden. Habe mittlerweile auch die Einstellungen hingekriegt das er mir beim schwenken da Zentrum meiner Geometrie nimmt, ist zwar trotzdem noch nicht so flüssig wie das Navigieren im SWX war aber werd das auch noch hinkriegen. SUpi Danke nochmal für eure prompte HIlfe die auch bis spät in die Nacht erfolgte. MIt freundlichen grüßen aus Graz NOrbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1286 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
