Thema: Space Mouse Plus seriell und MS Office (1293 mal gelesen)
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich meine nagelneue spacemouse seriell unter MS Office (die ganze Palette) zu laufen kriege? welche einstellungen muss ich evtl. tätigen? in der hilfe steht ,dass nur die usb- version das bietet. ist die funktionalität mit einem usb adapter zu erlangen? danke für die rückantwort. gruss hans.proe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo, stimmt, die Office-Unterstützung ist nur mit USB möglich. Mit einem USB auf Seriell-Adapter wirst du das auch nicht ändern können. Wenn deine Spaß-Maus nagelneu ist, warum hast du dich nicht gleich für ein USB-Gerät entschieden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo Freunde, Die Office-Unterstützung gab's schon sehr früh für die Spacemäuse, auch für die seriellen. Dazu gabs zum normalen Windows-Treiber weitere Treiber bzw. Plugin's dazu. Erst die neueren Treiber (die auch speziell für USB-Geräte geeignet sind) haben den Office-Support bereits includiert. Also, altes Gerät + alter Treiber --> Office-Unterstützung müsste gehen. Allerdings habe ich noch nie den Sinn dieser Office-Unterstützung begriffen, das ist mir viel zu ruckelig/wackelig/nervös. (Ja, ich hab's mal ausprobiert, mit meinen "alten" seriellen Spacemäuse). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 22. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Bei meiner (seriellen) SM+ wird immer das Office-Plugin mitinstalliert. Hab´s aber noch nie genutzt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
usb- 1. das war mir die sache nicht wert (doppelter gebrauchtpreis) und 2. wusste ich damals nicht, dass es die unterstützung nur bei usb gibt. also die maus ist fast neu, treiber cd ist von juni 2005 ja mei! wo bekomm ich denn nun alte treiber her?
erstellt am: 22. Apr. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo, versuch es mal hier. Der Treiber ist vom 13.02.2004. Ich hoffe mal, dass der alt genug ist. Ansonsten kannst du auf treiberupdate mal selbst suchen. Wenn du 3dconnexion eingibst kommt da jede Menge, da muss doch was passendes dabei sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo! Könnte mir jemand von euch ein altes Plug-in für Office mailen oder zum download geben, das (vielleicht) mit meinem alten Spaceball funktionieren könnte. Vielen, vielen, vielen Dank im Voraus! LG, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo autocart, hast du hilfe bekommen? ich bin auch noch nicht weiter. habe mir zwarn adapter usb- seriell (nur reines kabel!- ohne dazwischen geschaltete elektronikbox) besorgt, funzt aber nicht. über den hardwareassistenten lässt sich zwar ein gerät installen, aber rechner meldet immer 3d- device nicht erkannt, beim starten erfolgen auch keine töne, obwohl mitgelieferter treiber explizit installt wurde. haben auf arbeit usb- maus, allererste sahne bei allen office und grafikprogrammen, selbst bei spielen kann man durch den raum fliegen. ruckelig ist da eigentlich garnichts. vielleicht hat ja einer noch´n uralttreiber für die spacemouse plus??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
