  Grafikkarten Allgemein
  PNY Grafikkarte in Fujistsu Workstation
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  PNY Grafikkarte in Fujistsu Workstation (431 / mal gelesen)
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Okt. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Fujitsu bietet ja Komplettsystme an mit Nvidia Grafikkarten, die dort jedoch dann z.B. die Bezeichnung "Fujitsu Quadro RTX A4000" trägt.
Ist es bekannt, ob Fujitsu ihre Grafikkarten modifieziert, so daß in ihren Maschinen nur noch "ihre" Karten erkannt werden ?
Oder würde in einer Fujitsu-Workstation ebenso eine PNY laufen ?
Vielen Dank,
thorfynn aka Michael
Gib gut und reichlich
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 11.0.2
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorfynn 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich hier in den Rechnern. Die GraKa sind ganz "normale" PNY. Die Treiber können
entweder übers Deskupdate von Fujitsu oder direkt von der PNY-Support-Seite
verwendet werden.
In den Workstation können auch alle GraKa verbaut werden, die du in den entsprechenden
Slot reindrücken kannst  Da muss nix speziell von Fujitsu sein.
Grüße,
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 27. Okt. 2021 editiert.]
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 27. Okt. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch mal eine verwertbare Aussage. Mitterweile sieht man ja schon manchmal Gespenster und vermutet ene Verschwörung. Schön, dass man sich diesbezüglich auch mal irren kann. ;-)
Merci Chris.
