| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Frage zu Installation einer neuen Grafikkarte (1098 mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 64-bit Windows 10 64-bit AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Gigabyte Board mit einer ATI Radeon HD 4250 OnBoard Grafikkarte. Nun habe ich mir eine Nvidia Quadro K2000 Grafikkarte bestellt und möchte diese nach Erhalt einbauen. Hierzu meine Frage: Langt es, wenn ich den Treiber der ATI Radeon über den AMD Catalyst Install Manager mit "Express-Deinstallation aller AMD-Software" deinstalliere, oder muss ich die ATI Radeon zusätzlich auch noch im Bios deaktivieren, damit sich beide Grafikkarten nicht gegenseitig "ausbremsen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 706 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
Servus Wolfgang, theoretisch sollte es ausreichen den ATI-Treiber zu deinstallieren. Da ich allerdings bei ähnlichen aktionen auch schon auf die Nase gefallen bin, wäre folgende Heransgehensweise evtl. zu überlegen: - Nvidia GraKa einbauen und sicherstellen, dass Windows die GraKa, Treiber und Monitor(e) auch wirklich erkennt. - OnBoard-Grafik im BIOS deaktivieren - ATI-Treiber deinstallieren - (wenn Ausreichend Kenntnisse vorhanden sind, Registry von ATI-Überresten säubern) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Mai. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
Hallo zusammen, eigentlich ist im Normalbetrieb alles sehr einfach. Es wird immer die Grafikkarte verwendet, an der der Monitor angeschlossen ist.Sprich Grafikkarte stecken, Treiber installieren und den Monitor oder die Monitore umklemmen. Es gibt auch Mischbetriebe, wenn z.B. eine interne Grafikkarte im Notebook verbaut ist und eine dedizierte zwar vorhanden, aber nicht über einen eigenen Display-\HDMI-Port angeschlossen werden kann. Dabei übernehmen Programme die Verteilung respektive übernimmt dann die dedizierte Karte die 3D Berechnung, die Ausgabe selbst erfolgt aber immernoch über die Onboard Karte. Das ist zum Teil Suboptimal, aber immer noch besser und schneller, als nur über die Onboardkarte zu arbeiten. Als Test kannst du dir in der Regel unter Windows 10 im Taskmanager anzeigen lassen, welche Grafikkarte die Berechnung der einzelnen Programme übernimmt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
NaviDelivered Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.03.2021
erstellt am: 25. Mrz. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
| Anzeige.:
