| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Quadro 5000 im HP XW 8600 (893 mal gelesen)
ARKON Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 03.07.2003 HP XW 8600, 2xXEON 3GHZ a 4 Kerne, 24GB RAM, 1x 250Gb SSD und 250GB HDD von WD, PNY FX5600, 24+28" Samsung Monitore. SolidWorks 2014, Inventor-Serie 2017 auf W7-X64, Dremel 3D-DRucker
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Einbau der Quadro 5000 (2,5GB) bleibt Rechner hängen beim Hochfahren. FX 5600 mit 2 zusätzlichen Stromanschlüssen läuft Reibungslos. Woran kanns liegen ? Am Strom eigenlich nicht, da die FX5600 ja mehr benötigt hatte. Wer hat Idee oder Erfahrung mit diesem Hardware-Update ? ------------------ Lach mal wieder ! Geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARKON
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GRafikkarte läuft nun, aber es mussten die Monitore vertauscht werden ! Warum auch immer. Der 27" wollte nicht auf dem DVI und er 24" nicht auf dem Graphik-Ausgang (HDMI). Waren vorher beide über DVI angeschlossen bei der FX5600. Vielelicht hilft die Info ja mal jemandem wenn der Bildschirm auch schwarz bleibt. Wer Idee hat woher das kommen könnte, gerne schreiben hier. Ansonsten ist der Leistungsunterschied deutlich zu spüren. ------------------ Lach mal wieder ! Geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
