| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Grafikkarte Cadwork (2532 / mal gelesen)
n3096 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2017
erstellt am: 11. Okt. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n3096
Hallo, also erstmal ist doch die Frage, wie komplex die Tätigkeiten sein werden. Eine Quadro M3000 ist in jedem Fall schon eher Oberklasse bei normalem CAD. Kommt Rendering dazu, kann sogar eine noch größere Karte von Vorteil sein. Allerdings ist auch hier die Frage wie Komplex. Kleines Beispiel: Ein Oberklasse Rechner kann mittlerweile ein voll ausmodelliertes Auto in angemessener Zeit (annähernd Echtzeit) Rendern. Bei einem einzelnen Rad wird heute jedes aktuelle Handy ausreichend Leistungsfähigkeit liefern. 32GByte RAM, werden nur bei sehr großen Baugruppen wirklich ausgereizt. 16GByte würde ich allerdings schon verbauen. Da der Hersteller explizit den Support für prof. Karten Quadro/FirePro anspricht, würde ich im gewerblichen Bereich auch nur diese nehmen. Soll der Auszubildende also Fertigungsrelevante Daten generieren gilt dies auch hier. Ansonsten wird es bei Übungen vertretbar sein eine Gamingkarte zu wählen. Ebenfalls werden explizit FirePro Karten angesprochen. Diese haben im gleichen Preissegment in der Regel eine höhere Leistung, da nVidia für die prof. Karten einfach höhere Preise anzieht. Eine Quadro M600 dürfte ebenfalls ausreichend Leistung liefern. Reicht nicht ein Core i5. Also preislich spielen beide Notebooks schon in der oberen Klasse mit. Was ist mit einem Monitor? Hat er einen Arbeitsplatz mit Monitor, Maus und Tastatur? Dann würde es vielleicht auch zwecks Mobilität ein kleineres tun. Muss es ein Notebook sein? Es gibt mittlerweile Minipc`s, die deutlich handlicher als ein NB sind. Benötigen aber natürlich immer Monitor, Maus und Tastatur. Etwas mehr Angaben bitte ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
n3096 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wie komplex die Anwendung wird, kann er mir leider nicht sagen, weil auch sein Ausbilder jetzt erst einen Laptop bestellt und auch nicht so die Ahnung zu haben scheint. Dazu habe ich ihn aber gerade parallel befragt und würde seine Antwort zeitnah hier einbringen. Wegen der FirePro Serie schaue ich mich aufjedenfall mal um. Einen i7 hätte ich ihm schon empfohlen bei der jetzigen Ausstattung. Je nachdem wie tief der Preis noch geht wäre natürlich auch ein i5 vorstellbar. Der Arbeitsplatz hat keinen Monitor oder Eingabeperipherie vorliegen, deswegen würde ich da beim Laptop bleiben. Sonst müsste dee Auszubildende auch jeden Tag alles mitschleppen (kein Auto und schon etwas umständlich, denke ich). Grüße N3096 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n3096
n3096 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Im Endeffekt sollen wohl Häuser entworfen werden (ohne Einrichtung) und am Ende per First-Person durchgegangen werden. Dann denke ich wird die empfohlene Variante wohl sinnvoller sein?! Werde dann nachher noch Vergleichsmodelle raussuchen. Grüße N3096 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n3096 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell von Dell scheint vergleichbar am besten im Preisleistungsverhältnis zu sein. Hier sehe ich ein Gerät mit 8GB RAM für circa 1.300€ ( https://geizhals.de/dell-precision-3520-core-i5-7440hq-n0kf3-a1674661.html ). In das Gerät würde ich dann den zweiten RAM Slot mit demselben 8GB-RAM-Riegel bestücken. Vermutlich würde das 70-90€ kosten. Oder verfällt dabei als Ausnahme die Garantie, weil die RAM-Riegel tiefer verbaut sind? Habe mir dazu gerade den Aufbau angeschaut. Denn dann würde ich diese Konfiguration bevorzugen: [URL=http://www.dell.com/de-de/work/shop/cty/pdp/spd/precision-15-3520-laptop/xctop3520emea?selectionState=eyJGUHJpY2UiOjE1ODMuODgsIk9DIjoieGN0b3AzNTIwZW1lYSIsIlF0eSI6MSwiTW9kcyI6W3siSWQiOjE0NiwiT3B0cyI6W3siSWQiOiIzNzkwMDIiLCJQcmljZSI6MjY1LjB9XX0seyJJZCI6MTQ5LCJPcHRzIjpbeyJJZCI6IjUwOTI2NTkiLCJQcmljZSI6MjE5LjB9XX0seyJJZCI6MywiT3B0cyI6W3siSWQiOiI1MDkyNjYzIiwiUHJpY2UiOjE3OS41fV19LHsiSWQiOjgsIk9wdHMiOlt7IklkIjoiMjU2U0RQIiwiUHJpY2UiOjI2OS4wfV19LHsiSWQiOjcwNywiT3B0cyI6W3siSWQiOiJJUlNUIn1dfSx7IklkIjoxMTIsIk9wdHMiO lt7Ik]http://www.dell.com/de-de/work/shop/cty/pdp/spd/precision-15-3520-laptop/xctop3520emea?selectionState=eyJGUHJpY2UiOjE1ODMuODgsIk9DIjoieGN0b3AzNTIwZW1lYSIsIlF0eSI6MSwiTW9kcyI6W3siSWQiOjE0NiwiT3B0cyI6W3siSWQiOiIzNzkwMDIiLCJQcmljZSI6MjY1LjB9XX0seyJJZCI6MTQ5LCJPcHRzIjpbeyJJZCI6IjUwOTI2NTkiLCJQcmljZSI6MjE5LjB9XX0seyJJZCI6MywiT3B0cyI6W3siSWQiOiI1MDkyNjYzIiwiUHJpY2UiOjE3OS41fV19LHsiSWQiOjgsIk9wdHMiOlt7IklkIjoiMjU2U0RQIiwiUHJpY2UiOjI2OS4wfV19LHsiSWQiOjcwNywiT3B0cyI6W3siSWQiOiJJUlNUIn1dfSx7IklkIjoxMTIsIk9wdHMi Olt7Ik[/URL] lkIjoiNkNTTVAiLCJQcmljZSI6MTQ5LjB9XX1dfQ%253D%253D Dabei noch die Frage: Lohnt sich der erweiterte Akku? ----EDIT--- Mit FirePro-Grafikkarten finde ich keine vergleichbaren Angebote bei Notebooks Grüße n3096 [Diese Nachricht wurde von n3096 am 12. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n3096 am 12. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 03. Nov. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n3096
Zitat: Original erstellt von n3096: Vom Hersteller empfohlen werden 4GHz CPU und Quadro (Nvidia) oder FirePro (AMD) GPUs...
ich bezweifele, dass wirklich CAD-GraKas benötigt werden, da will man vielleicht nur auf Nummer sicher gehen... zumindest beim Hersteller in der Schweiz sind auch Consumer-Modelle wie die nVidia GeForce GTX 10xx Serie gelistet. Von AMD Radeons würde ich erfahrungsgemäss im Kontext von 3D-Modellierung aufgrund des unzuverlässigen OpenGL-Supports des Treibers generell Abstand nehmen. Workstation-Systeme sind für high-endige 3D CADs wie Catia, NX, Creo usw. und deren Bedarf an zertifizierten Karten/Treibern sicher sinnvoll... und geben einem ausserdem dieses warme Gefühl eines Professionals ;-) ... sind hier aber sehr wahrscheinlich teurer 'Overkill'... eine GTX 1050Ti/1060 dürfte hinreichen, das gesparte Geld lieber in einen hochgetakteten i5/i7 (Modellierung ist single-threaded) stecken. Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 03. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
