| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Grafikakrte SolidWorks (1859 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2009
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche ien GaKa für SolidWorks (Zeichnen und Rendern) Das ganze soll sich im 50€ Bereich bewegen. Stellt sich nur die Frage was man da nimmt. Eine Quadro (fx3500 bekommt man schon für 10€ gebraucht), oder eine GT730 bzw. R7 250/240 (kostet aber dann schon 70€). Habt ihr ein paar Tipps für mich??? Danke und Gruß
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo, such nach einer gebrauchten Quadro. Dabei musst Du aber auf die Leistungsdaten achten eine fx 4600 kann besser sein als eine neure fx 3800. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
erstellt am: 02. Dez. 2016 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe jetzt ein FX3800 mit 1 Gb Speicher. Aber SW Visualize sagt z.B. "CUDA aktivierte GaKa konnte nicht gefunden werden". Also rechnet der wieder alles auf der CPU. Treiberversion ist die neueste von Nvidia R340 U14 (342.00). Hat wer ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 02. Dez. 2016 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
komisch ist das schon, denn es müsste gehen, installiere mal nicht die Treiberversion 342.00 sondern die 341.96 denn ist ist für diese Karte auf alle Systeme für 2017 freigegeben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die für 2016 von SW Freigegebene funktioniert bei Visualize auch nicht. Jetzt Teste ich noch die für 2017 freigegebene und den QNF Treiber von Nvidia. Bei SW selber funktionierten die 342.00 und 341.92.
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
SolidWorks Visualize setzt leider tatsächlich eine Grafikkarte mit einer GPU mindestens der "Fermi" Generation vorraus. Das wäre ab der Quadro 4000 der Fall. Allerdings sind die alten Karten oft so langsam, das jede einigermaßen aktuelle Dual oder Quad Core CPU da deutlich schneller rendert. Auch haben die alten Karten zu wenig lokalen Speicher. Beim Rendern über SolidWorks Vizualize muss die Scene komplett in den Speicher der Karte passen und da ist, bei 1 oder 2 GByte, selbst bei kleinen Baugruppen, schon schnell das Ende erreicht. Damit das einigermaßen "Spaß" mach sollte man mindesten auf eine Quadro K4000 gehen. Die aktulle M4000 ist hier aber auch noch mal 5-6 mal so schnell. Wenn das Budget nicht da ist, sonst lieber das Geld in eine schnellere CPU investieren, das bringt dann mehr. ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-99 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 05. Dez. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Zitat: Original erstellt von Ch3fk0ch: Habt ihr ein paar Tipps für mich???
ja, generell keine AMDs für 3D-Modellierung. für den genannten Betrag wird's naturgemäss schwierig... ein gebrauchte GTX 750Ti oder GTX 950 könnte gehen. Wenn neu und 120,- machbar dürfte eine GTX 1050 am meisten Riss pro €uro liefern. ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Vertriebsinnendienst (d/m/w) | Wir sind seit 60 Jahren ein führender Hersteller für Tiefbauprodukte im Bereich der Flächenentwässerung. Seit dem 01.07.2023 gehören wir der ACO-Gruppe an. ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 05. Dez. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Grafikkarten mit GPUs der "Pascal" Generation wie die GTX 1050 werden allerdings noch nicht von SolidWorks Vizualize unterstützt. Das wird erst im lauf des nächsten Jahres mit einem Update von Visualize gehen. Für 50€ wird man da auch nichts passendes finden. Wenn man bei den Consumer Karten bleibt würde ich mindestens auf eine GTX 960 mit 4GB gehen. Die Kosten aber selbst gebraucht noch ca. 150 Euro.
