  Grafikkarten Allgemein
  Grafikkarte für Catia V5 R19
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Grafikkarte für Catia V5 R19 (1741 mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2018 SP1
Solidworks PDM Standart 2018 Sp1
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich muss leider wieder auf Windows umsteigen und suche nun, oder habe schon zwei Workstation gefunden. Uns zwar von Levono.
Weder W541 oder W550. Der Unterschied ist allerdings „nur“ die Grafikkarte. Und zwar Das W541 hat eine NVIDIA® Quadro® K2100M mit 2GB, und das W550 eine NVIDIA® Quadro® K620M mit 2GB. Welche ist die beste auch für große Baugruppen bis oder über 1000 Teile.
By the Way. Was denkt ihr wie viel Arbeitsspeicher braucht man(n) wohl. 16 sollen doch wohl reichen.
Danke schon mal
Marc
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
die K2100M hat 1,5 mal so viele CUDA Einheiten und 4 mal soviel Speicherbandbreite und sollte somit knap die zweifache Leistung haben. Da CATIA aber eher CPUlastig ist, solltest du vor allem auf die CPU achten. Mehr Frequenz gleich mehr Leistung für CATIA. Die Anzahl der Kerne ist dabei eigentlich irrelevant.
Auf der Hilfeseite habe ich aktuell einen Beitrag dazu geschrieben >>>siehe Hier<<<
HTH
MFG
Rick Schulz
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manie:Der Unterschied ist allerdings „nur“ die Grafikkarte.
Es gibt natürlich weitere Unterschiede z.B. bei der CPU, der W541 verwendet einen QuadCore i7 während der W550s einen DualCore i7 in der ULV-Version verwendet. Ersterer ist bei 'Single Threaded' Applikationen, wie mehr oder minder allen CAx-Systemen (Modeling), ~10-15% schneller, zumindest wenn nicht wg. Hitze oder Akku-Betrieb gedrosselt wird.
Weitere Infos dazu in den Test bei NotebookCheck.com (W541 / W550s).
Hardware-Benchmarks: CPU / GPU
(bei den CPUs für die 'Single Thread Performance' durch die Anzahl der Kerne teilen)
Alternativ auch die Dell Precision oder die aufgrund der Verwendung von Desktop-CPUs schnellen Schenker Workstation-Notebooks evaluieren.
Norbert
www.posh.de
