| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Grafikkarte defekt (1731 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Laptop mit einer Nvidia gt640M Grafikkarte und vermute, dass diese defekt ist. Wie könnte ich die Karte testen, bzw. wo gibt es eine Bezugsquelle, bei der ich eine neue kaufen könnte. MFG Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist nicht die on Board Karte sondern die zusätzliche. Soviel ich weiss, sind die gesteckt. Mein Problem ist, dass ab und zu bei Filmen starke Artefakte auftauchen, oder grosse schwarze Pixel. Ausserdem läuft das neueste TC über die Grafikkarte, und das funktioniert fast nicht. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
>>starke Artefakte auftauchen, oder grosse schwarze Pixel >>gt640M Recheneinheiten 384 - nicht schlecht. Ich würde das Problem zunächst auf einen veralteten Treiber schieben und den Zustand prüfen. Aktuelle Version ist 347.52 vom 2015.2.10, also relativ neu. ------------------ Rainer Schulze >>das ist nicht die on Board Karte sondern die zusätzliche Hast Du denn die On-Board-Karte auch ausdrücklich deaktiviert? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 27. Feb. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal den Tip von Rainer Schulze umgekehrt angewandt, und für 3D ausschliesslich die Nvidia ausgewählt. Seitdem funktioniert jedenfalls TC. Stimmt, mit dem VLC Player hatte ich keine Schwierigkeiten, nur beim Stream von HD 1080. Musste wohl daher kommen. In jdem Fall vielen Dank für die Hilfe. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
