  Grafikkarten Allgemein
  Hilfe bei Grafikkartenauswahl
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Hilfe bei Grafikkartenauswahl (1108 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, es wird Hilfe benötigt
suche eine Grafikkarte für CAE Anwendungen mit 2x dvi und 2x hdmi Anschlüssen im, könnt Ihr mir was empfehlen?
Thanks im voraus für eure Hilfe.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
suche ein Auto mit 5 sitzen und Heckablage.
Die Anfrage ist etwas knapp. Könntest du vll. noch erzählen, wie du diese Anschlüsse nutzen möchtest und wofür genau? Es ist schließlich auch wichtig zu wissen, ob eine zertifizierte CAD-Karte notwendig wird oder eine Consumerkarte reicht. Ebenfalls wäre die Frage, wenn du 4 Monitore mit FullHD ansteuern willst und darauf evtl. auch noch Leistungshungrigere Programme laufen lässt wirst du mit einer Low-/Midrangekarte wohl kaum hinkommen.
Wieviel möchtest du denn ausgeben? Wie sieht die restliche Hardware aus? Es macht nämlich kaum Sinn eine GTX780 hinter einen C2D E5300 zu knallen.
MFG
Rick Schulz
