| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: CAD-taugliche GraKa bis 150€ für den Privatgebrauch:Consumer-Karte o. billige Cuadro? (3396 mal gelesen)
max.power Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2012 Win 7 Enterprise 64bit Catia V5 R20 Solidworks 2013
erstellt am: 17. Aug. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach ausgiebiger Recherche zum Thema zeichnet sich als vorherrschende Meinung ab, dass im unteren Preissegment Consumer-Grafikkarten für den privaten CAD-Einsatz wohl nicht immer eine schlechte Wahl sind. Allerdings gibt es zb. auf Ebay auch relativ günstige, generalüberholte Cuadros, teilweise mit Garantie. Beispielhaft: - FX1800: ca. 90€ - FX3800: ca. 190€ - FX4800: ebenfalls ca. 190€ Was meint ihr, bieten diese Karten einen Vorteil gegenüber aktuellen Consumer-Karten? Mein Favorit von den Karten oben wäre zb die FX1800. Eine Geforce GT 630 mit 4GB bekommt man dagegen sogar einen Tick billiger. Auch wenn jemand unabhängig von den hier erwähnten Karten eine Empfehlung hätte die in mein Budget passt wäre ich sehr dankbar für den Tipp. Einsatzzweck wäre (neben dem üblichen Privat- und Office-Gebrauch): Catia, Solidworks, Inventor. Baugruppen mit max. 100 Teilen. Realview o.Ä. und sonstige Renderings aller Art sind für mich völlig uninteressant. Ebenso brauche ich eigentlich keinen teuren Service oder 1000%-ige Zuverlässigkeit wie im Profi-Bereich gefordert. Vielen Dank für eure Antworten! Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Loriot-XTR Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.11.2012
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Die von Dir angegeben Karten sind alle Auslaufmodelle. SWX ist nicht sehr anspruchsvoll. Aber für eine professionelle Arbeit mit Catia würde ich auf jeden Fall eine aktuelle Karte der Reihe NVIDIA Quadro nehmen. Preisgünstig ist die Quadro 2000, das aktuelle "Einsteigermodell" ist die neue K2000. Wenn Du bei der Grafikkarte zu geizig bist, wird Dir die Arbeit mit 3D-CAD kein Vergnügen bereiten. ------------------ Rainer Schulze Entschuldigung - ich sehe gerade, dass Du Student bist. Aber dann sollte es zumindest die FX4800 sein. Und schau mal hier: http://www.3ds.com/support/certified-hardware/windows-certified-workstations/
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanCGN Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
StefanCGN Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Hi Stefan, bitte keine Verkaufsangebote einstellen. Dafür sind die CAD.de Foren nicht gedacht und dafür gibts auch bessere Plattformen. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-99 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanCGN Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Sorry, werde beherzigen. Dachte nur, dass es so anderen hier helfen würde eine direkte Info zu bekommen, bevor man eben das auf anderen Plattformen verbreitet. Trotz des Faux-pas liebe Grüße in die Runde, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max.power
Zitat: Original erstellt von max.power: Ebenso brauche ich eigentlich keinen teuren Service oder 1000%-ige Zuverlässigkeit wie im Profi-Bereich gefordert.
das beste PLV im Bereich bis 150 €uronen hat derzeit die GeForce GTX 750 Ti, z.B. in Form der besonders leisen MSI TwinFrozer-Modells... oder für ~60 mehr bereits die GTX 960. Benchmarks Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
