  Grafikkarten Allgemein
  Problem mit Grafikkarte und UG NX
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Problem mit Grafikkarte und UG NX (1995 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 01. Aug. 2013 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In UG NX ist die Darstellung funktioniert nicht ganz gut. Einige Oberflächen der Teile werden einfach nicht mit gezeichnet. Obwohl mein Notebook nicht so alt ist, wurde mir gesagt, dass möglicherweise die Grafikkarte zu schwach sei.
Kann man welche Windows 7- bzw. Grafikeinstellungen ändern, um das Problem zu umgehen?
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Aug. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du eine solche Frage stellst, solltest Du angeben, WELCHE Grafikkarte und welche Treiber-Version Du denn hast.
Hast Du überhaupt eine extra Karte oder arbeitest Du mit einem On-Board-Chipset?
Für Windows gilt, dass man für den Desktop nicht die Aero-Designs verwenden sollte, sondern eines der "klassischen" Designs.
>>NX UG 5/7
Die Firma Unigraphics wurde schon vor einigen Jahren von Siemens gekauft.
Die Bezeichnungen "UG" und "UGS" sollten nicht mehr verwendet werden.
Aber welche Version macht denn Probleme?
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 02. Aug. 2013 04:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe anliegend die System-Info über die Grafikkarte und das Grafikproblem (Bsp. Zylinder)
Es ist ein original eingebaute Grafikkarte  in Laptop
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Aug. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eben keine "Karte", und die On-Board Chipsets werden von Siemens nicht unterstützt. Die sind meist optimiert für DirectX und bieten nur eine schlechte Unterstützung für OpenGL, den Grafikdialekt, der bei CAD-Systemen weithin üblich ist.
Ich weiß nicht, was Netzteil und Akku Deines Notebooks her geben, aber Du solltest zumindest eine NVIDIA Quadro 2000M einbauen.
Siehe http://www.nvidia.de/page/quadrofx_go.html
und http://www.nvidia.de/object/IO_11761_de.html
Arbeitsspeicher: 4GB sind unter Windows 7 absolutes Minimum.
8 GB sind empfohlen. Und die On-Board Chipsets wie Deine "Grafikkarte" nehmen davon auch noch einen Teil in Anspruch (shared memory).
Und wenn Du kein Student mit kleinem Geldbeutel bist sondern ein Profi, dann solltest Du überlegen, Dir eine "Mobile Workstation" anzuschaffen.
Die preisgünstigen Notebooks sind zwar recht gut, aber nicht für anspruchsvolle Aufgaben wie CAD oder gar FEM gedacht.
Rainer Schulze
Und schau doch mal bei Intel nach den neuesten Treibern:
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=DEU&ProductFamily=Grafik&ProductLine=Notebookgrafikcontroller&ProductProduct=Intel%c2%ae+Core%e2%84%a2+Prozessoren+mit+Intel %c2%ae+HD-Grafik&ProdId=3231&LineId=1101&FamilyId=39
Aktuell ist Version 15.22.58.64.2993
Mit etwas Glück genügt es ja, den neuen Treiber und mehr Arbeitsspeicher einzubauen...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Aug. 2013 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Notebooks sind nicht gerade dafür berüchtigt, modular zu sein. Ich möchte also mal behaupten, dass ein Einbau einer Quadro 2000m mal nicht so einfach möglich ist. Ansonsten gebe ich dir natürlich Recht. Man kann nicht mit einem Notebook arbeiten, was für diese Sachen nicht einmal ausgelegt ist und sich danach fragen, warum das nicht so recht funktioniert. In meinen Augen ist das ganz klar ein Problem der Grafikkarte und daran gibt es nichts zu rütteln. Es kann natürlich auch am Modell selbst liegen, aber wenn das Modell auf einem anderen Rechner vernünftig aussieht und es nicht das einzige ist, dann wird es wohl die Grafikkarte und/oder der Treiber dieser sein.
MFG
Rick Schulz
