| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Suche leisen Lüfter für die Quadro FX 3500 (5769 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand den Standard-Lüfter gegen einen leisen Lüfter bei der Quadro FX 3500 (PNY oder HP) getauscht oder kennt einen guten Lüfter? Wenn die Grafikkarte belastet wird, dann ist der Lüfter sehr laut im Vgl. zum Netzteily (<20db) oder CPU-Lüfter (<18db)! Gruss Jakob
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passt der Kühler nicht auf die Grafikkarte. Der Arcitic-Kühler ist 1 cm zu breit! Versteh nicht warum die Hersteller so laute Kühler auf eine 1000,- ¤ Karte verbauen! Egal ob HP oder PNY! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11527 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo, Passiv Kühlung wie sieht es damit aus? Zalman ZM80D-HP da müssten auf der Karte nur die Bohrungen vorhanden sein. Kannst du mal bitte nachschauen ob neben der CPU diagonal übers Eck zwei Bohrungen vorhanden sind. herzliche Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 11 SP2 - Vault 5 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 8.3 (PDM für Inventor) Core2Duo 2.4 GHz 2GB RAM, NVidia 7600GT XP Prof. + Vista 64-Bit 2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Jakob, seit Freitag habe ich meinen neuen rechner mit der Quadro FX 3500. Du hast Recht, der Standard-Lüfter ist zu laut. Ich will mir auch den ZEROtherm GX710 kaufen. Im Lieferumfang sind: - Zerotherm VGA Cooler GX710 - 60mm Lüfter fest installiert - Befestigungsmaterial - Wärmeleitpaste - Englischsprachige, bebilderte Montageanleitung. - 8 Passivkühler für den Speicher Benötige ich da noch ein Kabel für den Lüfter? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 WIN XP SP2 WIN XP 64Bit SWX 2005 SP 5.0 SWX 2007 SP 4.0
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo zusammen, ich kann den Lärm auch nicht am Kopf haben. Den Zalman ZM80 habe ich auf verschiedenen Karten gehabt, ist aber meiner Meinung nach ein wenig wackelig bei dem Gewicht. Habe jetzt den Zalman VF900 allerdings nur auf einer ATI (alter ATI-Fan halt) und bin sehr zufrieden. Das Teil hat jede Menge Befestigungsmöglichkeiten. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 97 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Jakob, Zitat: Nein, den Lüfter steckst du bei dem auf der Graka vorhandenen Anschluss an.
Bei mieiner FX3500 geht es nicht, weil der Anschluss nicht passt. Der Originallüfter wird mit einem kleinerem Stecker mit 2 Kabel angeschlossen. Der GX710 hat einen größeren Stecker mit 3 Kabel. War das bei Dir auch so? Wenn ja, wie hast Du ihn angeschlossen? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach den 3-Pin Stecker mit dem Mainboard verbinden. In der Regel hat jedes Mainbaord noch 1 oder 2 Buchsen für Lüfter (Chassis-Fan). Wenn nicht gibt es Adapter, über die man den Lüfter mit der normalen Stromversorgung (4pol) vom Netzteil verbinden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Sep. 2007 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
