| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: DVD-Problem mit 3Dlaps Wildcat II 5110/InterVideo WinDVD.4 (4937 mal gelesen)
PARCH - NRW Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2006 Compaq Workstation (EvoW6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110. WinXP.
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im vermeintlich spez. Forum "3Dlap" bekamen wir keinerlei Feedback; ggf. kann hier jemand Rat/Tip geben hinsichtlich dem folgenden Problem: Problem: DVD-Software funktioniert nicht. Ursache dürfte bei der eingebauten Grafikkarte oder im Zusammenspiel von Grafa/Software liegen. Konkret: Nach dem Start der DVD-Software erscheint folgende Fehlermeldung: ------------------------------------------ Erstellen der Überlagerung fehlgeschlagen. Bitte reduzieren Sie die Bildschirmauflösung oder die Farbtiefe. Versuchen Sie es dann erneut. ------------------------------------------ Weder das Reduzieren der Auflösung, noch der Farbtiefe, noch beider Dinge gleichzeitig, löst das Problem; Fehlermeldung bleibt! Grafikkarte: Chipsatz: Wildcat II DAC-Typ: Wildcat (300 MHz) Speicher: 64 MB DVD-Software: InterVideo WinDVD.4 DVD-Laufwerk: Plextor DVD-Rom PX-116A3 (16faches Lesen) NEC DVD-RW ND-3500AG (16faches Lesen); Alternativ-Laufwerk! Hat hier jemand eine Idee, wie man der Ursache ergründen könnte? Freundl.Grüße und Dank i.A. Alexander Byreton ------------------ ugpolte@parch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 13. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik! Danke für die Mühe und ausführlichen Information. Werde mir das dann entsprechend heute Abend ansehen. Habe aber noch folgende Fragen: -> Hatten Sie denn WinDVD mit der Wildcat-Karte *) getestet? -> Wo kann man denn kontrollieren, ob die Hardwarbeschleunigung aktiviert ist? Zur Information: Wir haben auf den Workstations immer 2 Betriebssysteme: Wxp und W2000prof. Das Problem liegt auf beiden Systemen vor! Man munkelt hier ja auch, dass die Software nicht mit der Grafa kann; nur wirklich wissen tut es niemand. Und dem könnte es auch nicht sein, wenn Sie auf unserer Wildcat-Karte *) getestet hätten. Ggf. Rückinfo? Schau mir das später hier in Ruhe an und berichte. Gerade etwas Stress hier. Freundl. Grüße und Dank i.A. Alexander Byreton *) Chipsatz: Wildcat II DAC-Typ: Wildcat (300 MHz) Speicher: 64 MB DVD-Software: InterVideo WinDVD.4
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Hallo, getestet habe ich die Software auf meiner NVIDIA 6600 GT Grafikkarte. Dort läuft sie bei den gängigen Auflösungen (800 x 600 , 1024 x 768, 1280 x 1024 jeweils bei 32 bit Farbauflösung) ohne Probleme. Ich wollte damit nur testen, ob vielleicht ein generelles Problem zwischen WinDVD 4 und Windows XP SP2 oder einer bestimmten Auflösung vorliegt. Hardwarebeschleunigung kann aktiviert werden unter: Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung (der Regler steht für gewöhnlich auf maximal) Gruß, Dominik
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Info: Hardwarebeschleunigung Über WinDVD-Programm ist zweierlei bereits aktiviert gewesen: -beschleunigte Hardwareentschlüsselung -Hardwarefarbwiedergabe Auch umgekehrt bei Deaktivierung ändert am Problem aber nichts. Freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton ------------------ ugpolte@parch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo + Danke! Habe gerade auf einer Maschine unter W2K kurz nachgesehen: Hardwarebeschleunigung der Grafa steht auf maximal! DirectX 9.0c ist vorhanden. Grafa-Treiber: wcgdd.dll Version: 5.00.0000.0000 Date: 02.03.2001 Habe über DirectX-Diagnoseprogramm/Anzeige folgende Infos bekommen: DirectDraw-Beschleunigung: Nicht verfügbar. Direct3D-Beschleunigung: Nicht verfügbar. AGP-Oberflächenbeschleunigung: Nicht verfügbar. DirectDraw Test: lief einwandfrei ab! Direkt3D-Funktionaäität ist nicht verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass dies die entgültige Treiberversion des Grafikkartenherstellers ist. Info: Im CAD haben wir natürlich keinerlei Probleme mit der Karte! Abgesehen von der Aktualität der Treiber; -Idee? Freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton
erstellt am: 13. Jun. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Hallo Alexander, ich habe den "Fehler" gefunden. Das "munklen" hast sich als Wahrheit bestätigt. Die von euch eingesetzten Grafikkarten Wildcat 5110 besitzen keinen hardware support für directx. Auszug von 3dlabs: "3Dlabs cards (including the latest Wildcat Realizm range) are developed for professional AEC, MCAD and DCC use, not 3D gaming. The cards are specifically optimized and configured primarily for the OpenGL API, supporting features which are important to AEC, MCAD and DCC, providing application specific support for 3D tools like Maya, 3DS Max, SolidWorks, Pro Engineer, etc. Previous generation products, like the early Wildcat (4xxx series, 5xxx series) products have no Hardware support for DirectX." Deswegen wird sämtliche Software die explizit auf Directx zugreifen will, eine Fehlermeldung anzeigen. In eurem Fall ist es halt WinDVD4. Ein identisches Problem wird somit auch mit WinDVD5, WinDVD7 oder auch Cyberlink PowerDVD auftreten. Wie ich bereits oben beschrieben habe trifft dies auf CAD-Software (OpenGL) nicht zu, hierfür ist die Karte ja auch konzipiert worden. Jetzt gibt es laut Beschreibungsanleitung folgende Möglichkeit: Unter: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige-> Wildcat - Konfiguration -> Konfigurationsassistent -> Weiter anklicken dann: Konfiguration -> Standard Direct3D-Einstellungen -> Weiter anklicken anschließend mit "Fertig stellen" bestätigen. (Wenn mich nicht alles täuscht gab es mal die Möglichkeit das Grafikkarten ohne hardwaremäßige Direct3D Untersützung diese emulieren konnten, ob das jedoch bei der Wildcat genauso ist kann ich beim besten Willen nicht sagen.) Ich denke, dass es sonst keine weitere Lösung hierfür gibt. Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik: Danke für die Fehlerfindung!!! Frage zum erwähnten Konfigurationsassitenten: Wo findet man den, resp. kann ab Anzeige -> dem u.g. Pfad nicht mehr folgen. (Unter: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige-> (???) Wildcat - Konfiguration -> Konfigurationsassistent -> Weiter anklicken dann: Konfiguration -> Standard Direct3D-Einstellungen -> Weiter anklicken anschließend mit "Fertig stellen" bestätigen). Freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton ------------------ ugpolte@parch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mahlzeit und folgender Gedankengang zur Disposition: Da bei uns jede Workstation über Bootmanager gestartet wird (jede Maschine ist mit 2 Festplatten ausgerüstet; je Festplatte ein Betriebssystem (W2K od. WXP), könnte man doch ggf. eine zusätzliche DirectX-unterstützende Grafikkarte einbauen (freien PCI-Slot gäbe es noch) und dann ein jeweiliges Hardwareprofil erzeugen, in dem nur die zu verwendende Grafikkarte aktiviert ist. Ggf. Bildschirm umstöpseln oder einen 2. Schirm vorhalten. Bsp.: Bootmanager startet WXP mit Hardwareprofil 1 = Wildcat-Karte mitsamt dem dort angeschlossenen Monitor (zweite Karte ist deaktiviert). Hier wird sowie nur CAD gearbeitet. Oder man startet W2K mit Hardwareprofil 1 = = Wildcat-Karte mitsamt dem dort angeschlossenen Monitor (wie vor) bzw. Hardwareprofil 2 = 2.Grafik-(DirectX)-Karte mitsamt dem dort ggf. angeschlossenen Monitor (Wildcat ist deaktiviert), weil man DVD-Betrieb benötigt. Liest sich bestimmt "etwas um die Ecke gedacht und aufwendig" aber wäre vermeintlich recht preisgünstig und schnell machbar. Soweit der Gedankengang korrekt ist. Wäre für Rückinfo dankbar. ::>Tipp zu heute Abend: 2:2 Frohes Schaffen und freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Hallo Alexander, soweit ich weiß wird die AGP-Karte immer als Master-Karte erkannt und eine PCI kann nur zusätzlich eingebaut werden um z.B. den Desktop zu erweitern. Aus diesem Grunde dürfte es nicht möglich sein die Master-Karte (Wildcat)zu deaktivieren. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik! Danke für die AGP-Info! Habe übrigens jetzt den Wildcat-Konfigurationsmanager gefunden (leider nur über Wxp; nicht jedoch (bisher) über W2K. Schaue mir das in Ruhe an; melde mich dann wieder. Danke auch für den Handbuch-Link; habe es gerade vorliegen (...lag im Reagl). Freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton ------------------ ugpolte@parch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik und sonstig Interessierte! Ich hatte nun Handbuch für 3Dlaps -WildcatII 5110 quergelesen und eigentlich nur noch zwei offene Fragen, bei vermeintlich verbleibenden Problem: 1) Was könnte pot. eine Direct3D-Optimierung (Standart Direct3D-Einstellung), - als "Teil von DirectX", bringen. Wenn doch scheinbar für diese Karte kein Hardware-Support für DirectX gegeben ist? Anmerkung: Ich konnte es leider nicht probieren, daher die Nachfrage. Info: Nur unter Wxp (d.h. auf der "W2K-Seite" keine Anzeige/Zugriff. Allerdings scheint die Karte dort ebenso korrekt installiert.) wird mir die ... "Wildcat-Konfiguration" mit Konfigurationsassistenten angezeigt. Dort unter "Konfiguration" sind verschiedene vordefinierte Konfigurationen wählbar. Interessanterweise aber NICHT die "Standard Direct3D-Einstellung". 2) Könnte ich die "Standard Direct3D-Einstellung" ggf. selbst konfigurieren? Abschließend Info zum Treiber: ------------------------------ Aktueller Treiber: 3Dlabs Wildcat II 5110 - Treiberdatum: 08.07.2003 Treiberversion: 6.5.6.9 ------------------------------
Ich habe die Aktualität des Treibers noch nicht geprüft; bzw. würde auch ungern etwas an der ja ansonsten einwandfrei laufenden Konfiguration ändern. (Priorität hat CAD; DVD-Funktionalität wäre schön, geht zur Not aber auch wie gehabt über andere Rechner). Falls noch jemand eine Idee hat: Ohren stehen hier offen! Danke, einen schönen Feiertag und freundliche Grüße i.A. Alexander Byreton
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PARCH - NRW
Möglich ist, dass die Software notwendige Funktionen für DirectX emulieren kann. APIs wie DirectX und OpenGL können darüber hinaus sogar Hardwarefunktionen in der Software emulieren, so dass sichergestellt ist, dass die Anwendung auch dann noch ausgeführt werden kann, wenn der Hardwareplattform eine eigentlich notwendige Funktion fehlt. Nachteil der Emulation ist natürlich die geringere Leistungsfähigkeit: Stellungnahme von 3dlabs "As a result, games requiring hardware DirectX API (which is widely spread in the gaming community) features on the graphics card, may not run at their optimum." Wenn würde ich den neuesten Treiber auf der Oberfläche "ausprobieren" die nicht für CAD genutzt wird. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
