| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Fragen zum SLI-Betrieb (3550 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon viel über die SLI-Technologie gehört und wollte mal Fragen, ob jemand von Euch schon Erfahrungen damit gemacht hat. Angeblich soll mit dieser Technologie die doppelte Grafikleistung erzielt werden, als bei einer einzigen Grafikkarte. Dies kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Ist das wirklich so? Wenn man zwei Grafikkarten per SLI verbindet und jede hat einen Ausgang, können dan zwei Monitore angestöpselt werden und diese im Dual-View-Modus betrieben werden (nicht zu verwechseln mit dem Klon-Modus, bei dem die zwei Bildschirme das gleiche anzeigen)? Mal angenommen eine Karte hat zwei Ausgänge, könnten dann vier Monitore angestöpselt werden? Nicht dass ich sowas bräuchte, aber es interessiert mich halt ein wenig, obs möglich wär. Ich hab ja schon für jedes Auge einen Monitor ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 25. Mrz. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Markus, SLI mit Quadro Karten unterstützt bis zu vier Monitore mit voller OpenGL Hardwarebeschleunigung Du kannst dann an jede Karte jeweils zwei Displays anschliessen. Ein Klon-Modus mit allen vier Monitoren geht übrigens leider nicht. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 0211/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
SLI ist nicht gleich SLI... SLI "Frame Rendering" bedeutet, dass beide Karten mit einer Brücke verbunden sein müssen und wie EINE Karte im System angesehen werden. Die Leistung KANN skalieren, wird sie aber nur in den wenigsten Fällen, nämlich nur dann, wenn die Anwendung nicht CPU limitiert ist und vor allem sehr GFX-lastig ist. Bei sehr grossen Baugruppen kann dies der Fall ein. Unter NX3 hatten wir einen Performancezuwachs von ca. 30%. Bei den anderen CAD Anwendungen keinen...Nachteil: es wird nur EIN MOnitor unterstützt. SLI Multi View ist nichts anderes als 2 parallel arbeitende Grafikkarten, die bis zu 4 MOnitore ansteuern können. Die Leistung skaliert nicht. Man könnte auch 2 x-beliebige GRafikkarten in das System verbauen ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 26. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zu SLI und CAD wirst du kaum was finden...kleiner Tipp am Rande: in der nächsten CADplus erscheint ein Test, der sich auch mit SLI auseinander setzt, u.a. unter NX3, CATIA, SWX und ICEM Surf. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie gesagt hab ich zu dem Thema noch ein wenig im I-Net gesurft. Anscheinend ist der Mehrbildschirmbetrieb mit SLI nicht möglich. Bevor mit mehereren Monitoren gearbeitet wird, ist es nötig, die SLI-Funktion im Treiber zu deaktivieren. Aber es soll tatsächlich ein Leistungsplus von gut 30% geben. @ Peter: Den von dir angesprochenen Test in der CADplus hätt ich gern gelesen. Kannst du mir sagen, in welcher Ausgabe der erscheint? Dann würd ich mir gern ein Probeheft zusenden lassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
