| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Wiviele Grafikkarten kann ein WIN-Rechner (6305 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie viele Grafikkarten darf man eigentlich in einem Rechner stecken? Ein Kundenanfrage muß ich nämlich eine Auflösung von 2650x1600 je Grafikkarte können. Leider unterstützen die Grafikkarten nur bei Einschirmanschluß diese Auflösung. Weiters müssen 3 Bildschirme mit dieser Auflösung von einem Rechner angesteuert werden. Ist das überhaupt möglich? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Was müssen die Bildschirme denn zeigen a) jeweils das gleiche? b) virtueller Desktop? (links, mitte, rechts ... mit einer durchgehenden Taskleiste, die nebenbeibemerkt auch mal ein paar geöffnete Programme übersichtlich anzeigen kann ) Im Fall a, müßte ein SLI-System mit 2 MonsterGrakas das können. Im Fall b, bin ich etwas überfragt. Matrox hat mal mit der Parhelia drei Monitore angesteuert (wie Fall b). Allerdings bezweifele ich die 3D-Leistung der Matrox. Anyway. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer! Es werden Schaltzustände visualisiert. Ohne großen Schnick Schmack also keine 3D-Darstellung und keine Taskleiste. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Hallo Manfred, theoretisch können neuere Windows Betriebssysteme beliebieg viele Grafikkarten verwalten. Was allerdings begrenzt ist, ist die maximale Anzahl an Monitoren, egal auf wieviele Grafikkarten verteilt. Windows NT 4.0 kann 16 Monitore, Win 2000 noch 12 Monitore und XP sogar nur 10 Monitore verwalten. Um die Auflösung zu realisieren bräuchtest du eine sogeanante Dual-Link fähige oder auch Dual TDMS Grafikkarte. Damit lassen sich dann Auflösungen von bis zu 3840x2400 pro Kanal realisieren. Funktionieren würde das nur mit einem PCI-Express Rechner mit zwei Grafikkarten. Eine davon müßte eine Quadro FX 4400 sein, welche schon zwei Monitore in der geforderten Auflösung ansteuern kann. Die zweite Karte kann entweder auch eine FX 4400 oder die nächst kleinere Quadro FX 3400 sein. Die kann, im Gegensatz zur FX 4400, dann nur einen Monitor in der Auflöung ansteuern. Damit hätte man dann die geforderten drei unabhängigen Monitore welche sich alle seperat ansprechen lassen. Kosten für die Karten liegen allerdings schon bei rund 2000,- EUR pro Stück. Die Matrox Parhelia kann im Dreischirmbetrieb die geforderte Auflösung übrigens nicht mehr darstellen. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 11/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Ergänzung: Dual-Link-fähig sind noch ATI FireGL V5000 und V7100 (PCIe), Wildcat Realizm 200 (AGP) und 800 (PCIe), die neue 500-er (PCIe) ist mit Einschränkungen auch Dual-Link-fähig. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Du schreibst, das man theoretisch mehrere Grafikkarten verwalten könnte. Wie sieht es den nun praktisch aus? Kann ein Rechner mit 3 Grafikkarten bestückt werden und kann dieser 3 Bildschirme mit einer Auflösung von je 2650x1600 ansteuern? Kann diese von Windows XP verwaltet werden? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Hi Manfred, in der Praxis steckst du die drei Karten in den Rechner, Windows installiert für jede Grafikkarte einen eigenen Treiber und du hast dann unter Eigenschaften von Anzeige statt einen dann drei Monitore die du einzeln ansteuern kannst. Wenn jede der drei Karten zweischirmfähig ist (was heutzutage fast alle sind) hättest du dann dort sogar sechs Monitore zur Auswahl. Theroetisch kannst du sogar von verschiedenen Herstellern Karten mitschen, was in der Praxis aber schon mal eher zu Problemen führt. Das Hauptproblem ist halt erst mal drei Karten in einen Rechner stecken zu können. Bei AGP/PCI Systemen gibt es halt nur einen AGP Slot und eine je nach Motherboard variierende Anzahl von PCI Slots. Hier könnte man eine AGP Karte + zwei PCI Karten einbauen. AGP Karten gibt es einige, die die geforderte Auflöung sogar an zwei Monitoren darstellen können. Allerdings ist mir keine PCI Karte bekannt, die das könnte. Würde also so nicht funktionieren. Bei PCI-Express (PCI-E) Systemen gibt es je nach Motherboard 1-2 PCI-Express 16x Slots in die Grafikkarten verbaut werden können. Zusätzlich dazu sind meist noch verschiedene Kombinationen von PCI-Express 1x, 4x Slots sowie auch noch alte PCI Slots auf den Boards vorhanden. PCI ist dabei weder mechanisch noch elektrisch zu PCI-Express kompatibel. Aktuell gibt es nur Grafikkarten für PCI-E 16x. Für die kleineren Varianten mit 1x und 4x soll es mal in Zukunft was geben, ob die aber dann die Auflösung können ist mehr als fraglich. Das einzigste was funktionieren würde wäre aktuell ein Motherboard mit zwei PCI-E 16x Slots z.B. Asus A8N SLI oder Tyan Thunder K8WE bestückt mit zwei Grafikkarten, wobei eine dann zwei Monitore ansteuert, siehe aber auch oben. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 11/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Sep. 2005 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
