| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: GraKa macht Linien (523 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit Neuestem erhalte ich auf dem Monitor senkrechte, gestrichelte rote Linien Ich habe fast die Vermutung, daß die Karte im Eimer ist, da das Problem direkt beim Einschalten auftritt, also noch bevor Windows irgendwas machen kann. Kennt jemand solche Fehler? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gismo, da habe ich ja schon meine Probleme: 1. ASUS ist nen Markenhersteller, ich habe nur Sapphire, die ATI 2. Ich habe voe einiger Zeit den Originallüfter runtergerupft und durch zuerst einen Zalman Heatpipe ersetzt und neulich einen Arctic-cooling draufgebaut. Von da her würden die mit wohl was husten, von Wegen Garantie/Gewährleistung ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Bei Modifikationen am Lüfter ist in der Tat die Garantie futsch. Sieht übrigens nach einem Speicherchipdefekt aus. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5512 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Hauser: Bei Modifikationen am Lüfter ist in der Tat die Garantie futsch. Sieht übrigens nach einem Speicherchipdefekt aus.
Hallo Peter, da ist dann wohl auch nix zu machen mit nem Lötkolben? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Die Frage ist, welcher Chip ist es? Woher einen nehmen? Und wer kann so fein löten? Du? ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung als Industriemechaniker oder Fachkraft Metalltechnik (m/w/d) | ALGI Alfred Giehl GmbH & Co. KG ist seit Jahrzehnten ein mittelständischer führender Hersteller von hydraulischen Aufzugskomponenten. Moderne energiesparende Antriebe, robuste Tragrahmen und Kabinen werden in unserem Haus entwickelt und produziert. Vom einfachen Personenaufzug bis hin zum XXL-Lastenaufzug beliefern wir mit unseren Produkten sämtliche namhaften Aufzughersteller im In- und Ausland.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, na, ich habe schon von Hand SMD gelötet, aber ich glaube dieser Fall ist dann was für unseren Wertstoffhof. Ist nun die Frage ob ich wieder so eine High-Power Spielekarte nehme oder doch was von Matrox. Mal schaun ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
